2.ter spingt raus - Getriebe zerlegt
Hallo Leute,
bei meiner 2NF springt der 2.te Gang gelegentlich bei starker beschleunigung raus (geht in Leerlauf). Es passiert nicht immer und auch meistens nur wenn ich vollgas gebe. Ich glaube auch mir einzubilden das es in Schräglage häufiger vorkommt als beim Geradeauslauf.
Deshalb habe ich jetzt mal den Motor/Getriebe zerlegt. Auf den ersten Blick sehen die Schaltklauen und Getrieberäder jedoch gut aus. Woran könnte das noch liegen?
PS: Steuerkette, Kolbenringe, Dichtsatz, Ventile etc werde ich gleich mitmachen.
RE: 2.ter spingt raus - Getriebe zerlegt
der Aretierungshebel der ein unbeabsichtiges verdrehen der Schaltwalze verhindeern soll ist bei Dir ganz? Ich meine dieses kleine Hebelchen mit dem angenietetem Rädchen. Meiner war mal gebrochen dadurch sprang bei mir immer der Gang raus.
Linker-Hand-Gruß Jürgen
Macken auf dem Linien in der Schaltwalze magse auch nicht. hatten wa letztens grade im Angebot.
Grettsss...
Grettsss...
Die Kanten dieser Verzahnung hier (oder wie auch immer das korrekt heißt) sind wahrscheinlich rund. Kommt gerade beim 2. Gang öfters vor.
Anhang #1 (1879.jpg)
>Hallo Leute,
Hallöchen,
habe bei meiner 3TB das selbe Problem. Wenn ich den 2. Gang mit Vollgas durchziehe springt sehr häufig bei 50-60 km/h der Gang raus. Hatte auch schon hier einen Thread ohne konkrete Lösung, aber ein paar guten Tipps.
Habe selbst noch nicht die Zeit gehabt, den Motor zu öffnen und habe auch ehrlich gesagt bisschen Schiss davor!
Hallöchen,
Passiert das auch, wenn ihr ohne Kupplung schaltet ?
@Deeznutz: Trau Dich nur her, wir machen das schon
-Komm mit, sprach der Esel, etwas besseres als den Tod werden wir überall finden...
ich hatte einmal genau das gleiche Problem, es fing auch damit an, dass der 2te gang bei hohen Drezahlen und schneller beschleunigung rausgesprungen ist. Anfangs dachte ich, dass das Getriebe einfach in den Leerlauf springt. Bis ich dann eines Morgens gar keinen 2ten Gang mehr hatte.
Was ist passiert?
Der 2te gang ist auf auf die Welle nur aufgepresst, wurde es also mal gelöst und wieder aufgepresst, oder sind sonstige Fehler beim aufpressen passiert so kann es sein, dass er sich löst. Genau das war passiert! mein 2ter Gang war auf der Antriebswelle eingrastet, drehte sich aber auf der anderen Welle einfach mit!
Also solltest du dieses Rausrutschen durch zu schnelles Beschleunigen im 2ten vermeiden und früher oder später musst du dann den Motor auseinander nehmen und ein gangrad und eine Welle bei [link:www.kedo.de?f_support=www.xt600.de|KEDO] bestellen um dann wieder ordendlich Gas geben zu können!
Was ist passiert?
