Linkes Kurbelwellenlager
Karle
Beitrag von Karle »
ich bin gerade dabei, meinen 2KF Motor zu überholen und wechsle dabei sämtliche Lager. Nun habe ich in der Suche gefunden, das zwischen dem Ritzel für die Steuerkette und dem linken Kurbelwellenlager ein Abstand von 0,7mm sein soll. Allerdings ist bei mir an zwei Kurbelwellen die ich ausgebaut hab kein Abstand vorhanden und ich finde weder im Buchelli noch im Yamaha Werkstattbuch etwas da zu. Auf einer Schnittzeichnung im Yamaha Buch ist dort auch kein Abstand zu erkennen. Nun bin ich verunsichert, wo dieses Maß her kommt.
RE: Linkes Kurbelwellenlager
Hei auch,
die 0,7 müssen sein, sonst läuft die Kette etwas schief, was nicht so gut ist auf Dauer.
Wenn Deine zwei Wellen 0mm Luft haben, wurde vom "Fachmann" schonmal das Lager gewechselt. Sieht man öfter...
Moin.
Hierzu noch ne Frage...
Zum Lagerwexeln muss ja auch das Ritzel für die Steuerkette runter, ick vermute mal erwäremen + mit Abzieher runter. Hat das Ritzel irgend n Nutstein\halbmondkeil sonstwas?
Das Teil muss ja widda in genau der Position drauf, sonst stimme die Steuerzeiten nich mehr...
Danke, *
CrazySteve
Beitrag von CrazySteve »
Ohne jetzt nachzugucken!
Halbmond! :-)
baumafan
Beitrag von baumafan »
moinsen
da gibts keinen nutstein oder ähnlich das ding sitzt da einfach drauf. wenn ich mich recht entsinne ist ein punkt auf dem ritzel der muss mit dem bolzen vom pleul fluchten!
beim aufpressen sieht man diesen punkt aber nicht. ich hab mir entsprechend dieser fucht einen zahn auf dem ritzel makiert und hab die flucht auf dem zapfen der kw leicht angerissen damit ich beim pressen weiß in welcher stellung das ritzel sitzen muss
Ehemals
XT 550
XT 600 43f
Husqvarna WR 250
Aktuell
TT600 59X 1990
Sherco 300IR 2010
Olé!
m@n kann also das Ritzel ohne Probleme 1mm nach links odda rechts aufpressen + so die Steuerzeiten verstellen???
Die japanjungs übbaraschen mich immer widda...
CrazySteve
Gerade nachgeguckt!
Und von 6 Stück sind 5 gepresst und die Makierungen vorhanden wie oben beschrieben,dann wir das wohl die übliche Ausführung sein. :-)
Das soll heissen markierung Ritzel auf KWhubzapfen ausrichten?
CrazySteve
So im Buch nachgesehen.
Körnerpunkt auf Ritzel mit dem Nutenstein (Für Polrad) in Flucht bringen.
ok, danke!
In welchen Buch haste denn das nachgeschaut? im Bucheli jedenfalls nich...
