1. und 2. Gang fallen raus
Thomas77
Beitrag von Thomas77 »
Hallo zusammen
habe meine XT600 2NF wieder zum Leben erweckt und immer noch ein altes Problem. Beim Beschleunigen im 1. und 2. Gang springen diese immer wieder in den Leerlauf zurück. In den oberen Gängen (3,4 und 5)gibt es keine Probleme diese ziehen sauber durch. Wenn ich auf dem Schalthebel stehen bleibe, bleiben auch die Gänge drinnen.
Was ist das??????????
Währe über hilfreiche Tipp´s sehr dankbar
holgeraushh
RE: 1. und 2. Gang fallen raus
Beitrag von holgeraushh »
Schau mal nach, ob an der Schaltwelle der Sicherungsring (direkt am Motor) drauf ist. Oder das Abtriebslager spiel hat. Ansonsten fällt mir nur nch ein, Motor öffnen und nachschauen.
Ich würde mit dem Rechten Motordeckel anfangen.
Gruß Holger
baumafan
Beitrag von baumafan »
moinsen
und wenn motor auf erstmal schaltwellenarritierung prüfen
Ehemals
XT 550
XT 600 43f
Husqvarna WR 250
Aktuell
TT600 59X 1990
Sherco 300IR 2010
Ich hab mir die (leider zu kleinen und daher fast nichtssagenden) Fotos aus dem anderen Fred angeschaut. Die eine Schaltgabel ist verschlissen, hat also Seitendruck abgekriegt. Vermutlich (auf den Fotos kann mans nicht erkennen) ist die Hinterschneidung der Schaltklauen verschlissen oder vernudelt. Da ist das auswechseln der Zahnräder die billigste Lösung. Falls Du über Werkzeugmaschinen verfügst, kannst Du die Hinterschneidung auch nachschleifen, vorher womöglich hart aufschweissen.
Thomas77
So habe die Bilder jetzt rüber gezogen , hoffe es hat geklappt
Anhang #1 (1178.jpg)
Anhang #2 (1179.jpg)
Anhang #3 (1180.jpg)
Torn
Beitrag von Torn »
Voraussichtlich sind die Mitnehmer am 4ten bzw. 5ten Gang rund, daher springen der 1te und 2te raus (diese beiden werden über die nebenliegenden Zahnräder mit der Welle verbunden).
MfG,
Torn
raser_250
Beitrag von raser_250 »
die Schaltwalze sieht auch verschlissen aus.. Ich würde die auch tauschen.
MFG
Paul2
Beitrag von Paul2 »
>Hallo,
>auch tauschen.
An was siehst du das?
holgeraushh
bei den kleinen Bildern kann man wirklich nicht viel erkennen.
Die Schaltwalze scheint da eine ordentliche Macke zu haben.
Schaltgabel wurde ja schon gesagt. Wie sieht dazu das Zahnrad aus?
Schau Dir auch die Zahnräder und Mitnehmer auf beiden Getriebewellen genau an.
Sind Zahnräder dabei, die auf einzelnen Zähnen schon Macken haben? Lager würd ich auch gleich kontrollieren.
Grundsätzlich sind im Bereich Getriebe deutliche Schleiferscheinungen, Vermackelungen immer ein schlechtes Zeichen.
Große Bilder kannst du z.B. gut hier http://www.directupload.net/ kostenlos hochladen und dann hierher verlinken.
Gruß Holger
raser_250
na hier: da wird die Schaltgabel nicht weit genug mitgenommen..
MFG
">Anhang #1 ( )
