KW austauschen
Verfasst: Sa 15. Nov 2008, 13:26
Hallo Leute,
bin neu angemeldet hier im Forum. Ich habe dieses tolle XT-Forum zwar schon öfter besucht, jetzt wirds aber mal Zeit für eine Registrierung.
Ich fahre eine XT600 2NF (Bj.1989)ca.68tkm, 4 Vorbesitzer und wollte deren Kurbelwelle mit einer aus einer 43F ca.Bj.86 tauschen, da das Pleulauge zu viel Spiel hat und mir das Nageln auf den Geist geht bzw. ich dem Motor mal was Gutes tun will. Die XT wurde von einem meiner Vorbesitzer wegen eines Motorschadens überholt (4. und 5. Gang , Ventile, Steuerkette und ein paar andere Sachen aber an die KW hat der sich scheinbar nicht rangetraut.
Jetzt gibts da natürlich ein paar Fragen hierzu:
1. Gibts bei den alten XT-Motoren (mit Kickstarter) unterschiedliche Kurbelwellen? wenn ja welche?
2. die Lager bei den alten Motoren, ohne E-Starter, müssten ja identisch sein. Lässt sich die Transplantation (Einbau einer 43F-KW) durchführen oder gibts da größere Probleme wegen der unterschiedlichen Baujahre?
3.die von den 90er Modellen werden wohl nicht passen, wegen anderer Lager und dem längeren KW-Stumpf, oder?)
Vielen Dank schonmal für eure Beiträge!
