34 L
34 L
tach leutz
wenn mann ein kolbenfresser hat, kann mann dann noch den kickstarter betätigen ?
mfg andy
mfg andy
RE: 34 L
JA/ein ...
Wenn er nur kurz gefressen hat und doch wieder losgekommen ist, dann kann es sein, daß Du noch treten kannst.
Mach mal die Zünjdkerze raus, dann sollte es ein leichtes sein, den Motor mehrfach komplett zu drehen, also der Kicker durchweg sehr leichtgängig sein.
-Dieser Text wurde maschinell erstellt, und ist daher auch ohne Signatur/Unterschrift gültig.
RE: 34 L
leichtgängig ist er auch so mit zündkerze !
bin gestern auf der autobahn stehen gebliben, und es kamm rauch aus dem
motor ??? es roch nach kupplung irgendwie,da zu kamm noch als wenn die steuerkette defekt ist,also ein klingeln und klappern ausß´m zylinder.
mfg andy
mfg andy
RE: 34 L
Oha, na dann runter mit dem Kopf und nachgeschaut !
RE: 34 L
Wenn ich davon ausgehe, daß wir oft genug Probleme mit der Kupplung haben, wenn falsches Öl verwendet wird, dann kommt bei mir der Gedanke: Die Kupplung läuft im Ölbad
Ja, das ist vollkommen normal !
RE: 34 L
danke henner .
ich hab den kupplungsdeckel ab gemacht,und da bei ist mir ein kleines teil entgegen gekommen "so ne art hülsen-deckel " ich weiss nicht wo das kleine ding hin gehört ???in der rep anleitung kann ich auch nichts finden ?
könnt ihr mir da weiter helfen
danke schon mal im voraus gruss andy
RE: 34
ich glaub ich habs gefunden bei [link:www.kedo.de?f_support=www.xt600.de|KEDO] Wellenschutzhülse Kurbelwellengewinde (Bronze) wo kommt das hin leutz ?
http://[link:www.kedo.de?f_support=www.xt600.de|KEDO]/produkte/60626.html
dank euch andy
dank euch andy
