bei Sonadris 1VJ hats nach dem Anlassen und einer Minute laufen nen harten metallischen Schlag gegeben.
Habe dann die Zündkerze raus und mem Kicker versucht, der geht überwiegend sehr leicht (klar keine Kompression) aber es gibt eine Stelle, da muss ich meine 120 Kilo mit Schmackes auf den Kicker stemmen, damit der Motor weiter dreht.
Mein Verdacht ist, Kolbenkipper oder -fresser, was meint Ihr dazu ?
Kann ich bei der 1VJ den Kopf und den Zylinder abnehmen, ohne den Motor dazu auszubauen ?
Weiter ist die Überlegung: Ersatzmotor besorgen oder reparieren ? Hat jemand von euch ungefähre Preise (Gebr.Motor bzw. Hohnen, Übermass, neue Kolbenringe samt neuen Zyl-Dichtungen) ?
Danke schon mal !
-Dieser Text wurde maschinell erstellt, und ist daher auch ohne Signatur/Unterschrift gültig.
