ölkanäle aufbohren
Verfasst: Mo 4. Aug 2008, 14:27
von ross
hallo,
bei meinem 43F-Motor bin ich gerade bei dem neuaufbau. Ich werde die neueste Ölpumpe einbauen und um die getriebeschmierung zu verbessern, möchte ich die ölkanäle auf 1,5mm aufbohren - sie sind noch für die alte pumpe mit 4mm rotor dimensioniert.
Spricht etwas dagegen, ich glaube dass es hier schon jemand gemacht hat?
RE: ölkanäle aufbohren
Verfasst: Mo 4. Aug 2008, 19:36
von Maddin
Tach,
schau Dir mal den Ölkreislauf genauer an: http://xt600.de/xt_werkstatt/+special/- ... /index.htm
Die Rotorbreite der Spülpumpe ist bei allen Modellen gleich groß.
Breiter ist der Rotor der Druckpumpe.
Maddin
Verfasst: Mo 4. Aug 2008, 20:38
von ross
hi,
hast recht, eine neue pumpe pumpt mehr öl in speiseölkreislauf.
Verfasst: Mo 4. Aug 2008, 21:43
von Maddin
>speiseölkreislauf.
was zum Teufel kippst Du in den Öltank :+
*duckundweg*
Maddin
Verfasst: Mi 6. Aug 2008, 11:26
von ross
...so weit bin ich noch nicht
Verfasst: Do 28. Aug 2008, 01:52
von oelfuss
Moin.
Klappt das jetz mit deinem Fritenöl? :)
Gruss aus Mückenstadt
