Ventildeckel
Ventildeckel
Hallo zusammen
Wenn ich mich richtig erinnere, geht der Deckel vom Zylinderkopf der 2KF nicht im eingebauten Zustand runter oder? Habe bemerkt, dass da etwas Öl austritt und wollte Ventile einstellen und bei der Gelegenheit gleich den Deckel frisch abdichten.
Wolfgang
RE: Ventildeckel
Beitrag von Wolfgang »
Kann Dir zwar nur von der 3AJ berichten, aber ich denke die Platzverhältnisse sind ähnlich.
Bei der 3AJ geht der Deckel runter wenn man den Vergaser ausbaut und den Ventildeckel nach hinten schiebt
acme
RE: Ventildeckel
Beitrag von acme »
Das kann ich bestätigen. Bei der 1VJ geht der Deckel auch ohne Motorausbau runter. Müsste der gleiche Rahmen sein.
XT600TT
RE: Ventildeckel
Beitrag von XT600TT »
mit etwas Geschick geht der Deckel bei allen XT/TT600 Modellen runter ohne den Motor auszubauen.
Gruß Rüdi
