Wieviel Öl kommt raus...
DL7JSK
Beitrag von DL7JSK »
...wenn man den linken Seitendeckel (Lima) wegmacht? Ich muß die Dichtung endlich erneuern, hab es lang genug rausgezögert. Jetzt stellt sich nur die Frage, wie groß das Gefäß sein muß oder ob es nicht sinnvoller wäre, gleich das ganze Öl abzulassen
Was meint ihr?
73
Tom
Wolfgang
RE: Wieviel Öl kommt raus...
Beitrag von Wolfgang »
Wenn Du sie vorher kurz laufen lässt (damit das Öl aus dem Sumpf in den Öltank gepumpt wird) und anschließend auf die rechte Seite legst (ca.45°) dann läuft da gar nichts heraus
DL7JSK
Ich hatte eigentlich vor, die XT dazu auf den Hauptständer zu stellen. Vom Hinlegen der Maschine halte ich generell sehr wenig ;-) Es macht mir auch nichts, wenn ein bißchen was rausläuft. Ich hab ja zwei Auffangwannen. Aber aus deinen worten schließe ich, daß die kleine, also 1l-Wanne zu diesem Zweck ausreichen sollte, richtig?
Wenn das Kugelventil OK ist, ja. Ansonsten können bis zu 2,5 Liter rauskommen, also nimm lieber eine größere Wanne oder lass halt gleich das Öl ab ... kannst es ja später wieder reinschütten wenn das Gefäß sauber war. Ich hab mir für sowas einen alten Plastikkanister aufgeschnitten (für umme an der waschanlage erfragt).
DL7JSK
Was ist das für eine Kugelventil?
Das Ventil soll den Ölruckfluss aus dem Öltank in den Sumpf verhindern.
-Es gibt 2 Möglichkeiten eine Kristallkugel zu benutzen:
a) um damit Spekulationen über ein Problem eines Users zu machen
und b) um sie einem besonders unkooperativen User über den Schädel zu ziehen
Phred01
Beitrag von Phred01 »
[link:www.kedo.de?f_support=www.xt600.de|KEDO]-Katalog S. 97 rechts unten :)
Phred01
