Wie eventuelles Kupplungsschleifen feststellen?
ktm16
Beitrag von ktm16 »
Hi wie oben schon beschrieben habe manchmal das Gefühl das die kupplung ein wenig durchschleift. Gibts da eine möglichkeit um das im stand irgend wie festzustellen oder muss man da wohl oder übel den Deckel aufmachen.
Kann aber auch nur einbildung sein aber irgend wie habe ich das Gefühl das sie kalt einfach besser greift da so das vorderrad auch noch gut im 2 Gang steigt dies ist bei warmem Motor nicht mehr ganz so locker möglich, aber wie gesagt auch evtl einbildung x(
Gruß Steffen
RE: Wie eventuelles Kupplungsschleifen feststellen?
Machst Du während der Fahrt...
Möglichst hohen Gang und dann Gas. Wenn sich nur der DZM noch oben bewegt, die Geschwindigkeit aber nicht, dann schleifts.
-Es gibt 2 Möglichkeiten eine Kristallkugel zu benutzen:
a) um damit Spekulationen über ein Problem eines Users zu machen
und b) um sie einem besonders unkooperativen User über den Schädel zu ziehen
ktm16
Beitrag von ktm16 »
Hm da liegt halt bei mir das Problem, habe so ein Koso digitaltacho dieser zeigt beim beschleunigen aberwitzige umdrehungen an. Diese Gehen nach einer Zeit wieder runter, aber um festzustellen ob die Drehzahl hoch geht absolut ungeeignet.
Naja werds mal noch ein bisschen beobachten und dann evtl mich mal an das Problem machen.
Verlass dich doch einfach auf dein Gehör... Du merkst doch wohl ob der Motor aufheult...
RE: Wie eventuelles Kupplungsschleifen feststellen...
... oder bind dein Mopped anner Ampel fest.
Wenn se danach schief steht + dein Bock is letztendlisch ausgegangen oder eingegraben is die Kupplung ok.
Läuft der Motor abba einfach weiter + es qualmt + stinkt nach verbranntem Öl taucht die Kupplung nix mehr.... :-)
Wie war das doch gleich...?
Wende ruhig Gewalt an. Wenn,s kaputt geht hätt,s eh erneuert werden müssen... :7
Greetings from Hubraumshausen
Öli, Du bist heute wieder unschlagbar :-)
Jugend forscht für Olympia stets zu Diensten. :7
höflisch verneig....
