zu viel öl...
Maze
zu viel öl...
Beitrag von Maze »
..wie schon in einem anderen thread beschireben hab ich ja so ca nen halben liter zuviel öl reingekippt :(
jetz rauch meine 2KF nach dem start so extrem das ich damit nicht in der stadt rumfahren möchte :+
meine frage:
*soll ich mal ne längere tour machen damit das überschüssige öl verbrannt wird,
* öl von der ablassschraube ablassen ,
* öl vom öltank ablassen,
* oder reicht es den lufi von öl zu befreien
- hab mir endlich werkzeug besorgt und wollt mir das jetz morgen nochmal vornehmen...
danke für eure antworten
mfg
maze
RE: zu viel öl...
N 1\2l fändick grad so ander grenze zum ignorieren + weiterfahrn.
Überschüssiges Öl ablassen wo du willst, am Öltank is glaubick bequemer...
Abba auf jeden fall den Lufi auswaschen + mit dem richtigen Öl behandeln.
Oder wennde n Papierfilter hast - wechseln.
Gruss von unten
Paul2
RE: zu viel öl...
Beitrag von Paul2 »
Mit 'ner 100 ml Spritze + Silikonschlauch aus dem Öltank absaugen, wenn's denn sein muss.
Falls du so 'ne Spritze nicht hast: besorg dir eine. Die kannst du immer mal wieder brauchen.
Maze
RE: zu viel öl...
Beitrag von Maze »
77 euro kostet der von K&N - ganz schön krass
:o
soll ich dann solange bis ich nen neuen lufi hab en flunsch zum vergaser erstmal noch nicht wieder hinbauen? ich denk mal das der lufi sehr am ende sein wird. also lieber direktluft als zu wenig???
Paul2
RE: zu viel öl...
Beitrag von Paul2 »
Mit dem hast du dann aber auch für immer Ruhe. Mach dich mal 'n bisschen schlau zum Thema K&N :-).
Maze
RE: zu viel öl...
Beitrag von Maze »
also hab nachgeschaut - im lufi-kasten is KEIN öl!!!!
nur bissl sang und dreckpampe rumgeklebt die ich jetz erstmal so rausgekratzt hab und bei gelegenheit mal richtig auswaschen werde.
der lufi selber is aus schaumstoff mit(hell-) blauen enden !?!?!
und hat eigentlich noch einen recht fitten eindruck gemacht - kann leider die fotos nich hochladen da ich kein verbundungskabel von handy fürn rechner habe....
hab dann auch noch ca nen halben liter öl abgelassen und mal gestartet - wieder verdammt viel rauch.
bin eben noch so ca 50 km landstrasse gefahren und hoffe das ich jetz alles öl was irgendwo falsch drinnen war verbrannt habe :-)
mal schauen was se morgen sagt wenn ich in die FH fahre!!!
Ride
RE: zu viel öl...
Beitrag von Ride »
Bist du sicher, das die XT so raucht, weil evtl. zuviel Öl drin ist ??
Ich hatte auch nen guten halben Liter zuviel drin, da rauchte nichts.
Hat mir mein ehemaliger Freundlicher beim Ölwechsel zuviel reingekippt ...
Maze
RE: zu viel öl...
Beitrag von Maze »
naja vorm ölwechsel - hat sie kaum gequalmt - nur wenn ich se mal paar taage nicht gefahren hab. keine ahnung woran das sonst noch liegen könnte....?!?!
also heute früh hat sie wieder so stark gequalmt :(
n kollege hat sich die heute mal angeschaut und meinte das es vieleicht die ventilschaftdichtung sein könnte, und sie deshalb so viel öl verbrennt.
RE: zu viel öl...
Hei.
ick finde, das klingt ganz deutlich danach, das nach den Abstellen irgendwo Öl langsam in den Brennraum\vor die ventile sickert.
dat zieht se sich dann erstmal rein + denn is gut.
VSD wäre ne Idee - abba da dann würde se immer qualmen. Besonders bei hoher Drehzahl + denn Gas zu machen.
Gruss von unten
Maze
RE: zu viel öl...
Beitrag von Maze »
also nach ca 3-4 minuten kommt auf jedenfall kein blauer rauch mehr raus....und auch danach nicht mehr....wenn ich bei ner tour ne kurze pause mache und se danach wieder anlasse kommt auch kein rauch - also nur wenn se länger als paar stunden steht...
