Anlasser nachrüsten bei einer 3TB
[font size="1" color="#FF0000"]LETZTE BEARBEITUNG AM 11-Feb-2008 UM 21:03 Uhr (GMT)[/font][p][font size="1" color="#FF0000"]LETZTE BEARBEITUNG AM 11-Feb-2008 UM 21:02 Uhr (GMT)[/font]
Hallo!!!
Ich habe seit ungefähr einem jahr eine 92iger XT 600 3TB.
Sie springt im kalten zustand sehr beschissen an (drauf rum treten was das zeug hält).
Im warmen zustand ungefähr 2-3 mal treten.
Hat die 3TB einen Anlasserfreilauf drin?
Will jetzt evtl einen Anlasser nachrüsten.
Oder was kann ich machen das sie im kaltem zustand besser anspringt??
Wer kann mir helfen??
Mfg
Hallo!!!
Mfg
RE: Anlasser nachrüsten bei einer 3TB
Evtl einfach mal den Choke benutzen ?
- Wenn es klemmt,wende Gewalt an. Wenn es kaputt geht,hätte es eh erneuert werden müssen.
jo das problem hatte ich auch! allerdings habe ich eine 3uw mit E-Starter. einfach das Gemisch fetter stellen. Jetzt springt sie gut an
Kaltstart mache ich wie folgt. Funktioniert bei mir IMMER.
Zündung aus, Benzinhahn auf, Choke ziehen, 3x ordentlich durchtreten. Choke zur hälfte reinschieben, Zündung an, 1x kicken und der Bock läuft.
Robert
Robert
Mach mal folgendes:
Benzinhahn auf..
Im kalten Zustand den Kickstarter 2 mal langsam bis Anschlag durchtreten und beim 3mal langsam bis zu diesem "Klack"(akustisches Signal für deinen Dekozug) bewegen dann langsam wieder nach oben und dann, dann VOLL DURCH !
Beim kicken kein Gas , und wenn dann nicht ruckartig Gas geben sondern den Gasgriff auf 1/3 , Halb oder Vollgas stellen und beim kicken halten.
Aber eher kein Gas geben...
Berichte mal bitte
Maddin
Keine Fahrt ohne Draht!
Benzinhahn auf..
Berichte mal bitte
Maddin
Hey Leute!
Danke für die tipps.
Ich werde es gleich morgen ausprobieren.
Natürlich werde ich es euch berichten wie es geklappt hat.
David
David
Hallo Leute...
Wie versprochen mein Bericht..
Also wenn sie kalt ist trete ich so 2 bis 3 mal voll durch dann mache ich die Zündung an und den Benzinhahn auf.
Dann trete ich langsam bis einem Punkt wo es sau schwer geht, halte auf spannung dann rutscht der Hebel einen nach unten , ziehe hoch und dann voll durch..
Dann springt sie so beim 2. mal an..
Danke für die tipps..
Grüsse
David
Grüsse
David
nee lass den benzinhahn bitte beim 2mal durchtreten auf, denn der sinn vom durchtreten ist das du etwas kraftstoff in den brennraum führst damit es dann besser zündet. Und wenn du den Kicker langsam nach unten führst dann leg mal dein ohr dran, es ertönt nämlich ein "klack" und dieser "klack" ist der Zeitpunkt den ich gemeint habe. dann sollste den kicker vorsichtig wieder nach oben führen und dann erst schnell und kräftig kicken. such bei der xt600 nicht den zünd-ot. das macht dieser "klack" für dich...
Warum ich dir das sage ?
Ich habe auch immer den ot gesucht und wusste nicht das die xt anders angetreten wird. irgendwann stand ich dann in der Innenstadt von Frankfurt und der Bolzen der auf der Kickstarterwelle sitzt ist GEBROCHEN...
Dem Motor war´s egal der hat super verdichtet
Gruß Maddin
Gruß Maddin
Hi!
Ja gut danke für den tip..
Ich werde ausprobieren...
Ich stand auch schonmal da und der Kicker ist abgebrochen.
dann musste ein kumpel mit nem anhänger kommen und dann ab nach nach hause..
Gruß David
Gruß David
[font size="1" color="#FF0000"]LETZTE BEARBEITUNG AM 03-Mar-2008 UM 22:59 Uhr (GMT)[/font][p]Gerne. Auch ich hatte Probleme mit dem antreten(Ich hätt sie sogar fast deswegen wieder verkauft...). Es ist wirklich ratsam erstmal viele verschiedene Meinungen von tatsächlichen XT-Fahrer/Fahrerinnen einzuholen, bevor man beim Kickstarter einen techn. Defekt vermutet.
Mittlerweile finde ich den Kicker der 600er sehr simpel und verläßlich.
Habt ihr nicht mal versucht sie anzuschieben ? Im 2.Gang geht´s problemlos zu zweit.
Maddin
Maddin
