Hallo Schrauber!
Also, die Dekonocke ist drin und der Hebel an der Kupplung auch. Jetzt fehlt nur noch der Bowdenzug. Ich hab einen von ner XT500, und da fangen die Probleme an.Der Dekozughalter, also diese kleine Aluminiumlasche, ist zu weit vorne für den XT500-Zug und wird außerdem nicht festgehalten. Soll heißen,wenn ich am Dekohebel ziehe, geht der Bowdenzug nach vorne und die Nocke bleibt, wo sie ist. Wie hab ihr, die ihr manuelle Dekompression eingebaut habt, das Problem gelöst?
tom
Wie befestigt ihr den (Hand-)Dekozug
RE: Wie befestigt ihr den (Hand-)Dekozug
Welches "Problem" denn?
Daß irgendein Yamaha-Originalzug für den Umbau paßt, wäre eher Zufall. Der Gang in den Fahrradladen und beiholen von Meterware geht jedenfalls. Ein bißchen Bremszug und -hülle, 2 Endhülsen, 1 Endkappe, 1 Seilklemmung, 1 gebrauchter? 1 Handbremshebel (Kurzer für's MTB).
Sehr guter Saitenschneider. Fertig.
Je nach XT/TT, könnte es sein, daß das Hebelchen oben oder unten hingedreht werden muß.
Gruß Wolfgang
http://www.xtmania.de
Gruß Wolfgang
