ich habe ein Problem mit meiner 2KF.
Wenn ich die Maschine auf den Seitenständer stelle und dann nach
links leicht kippe so das das Hinterrad in der Luft ist,
bewegt sich der Motor im Schwingenbereich um einige Millimeter.
Eine neue originale Schraube habe ich bei Yamaha schon gekauft und gewechselt.Gehört vielleicht in den Motor eine Buchse?
Oder ist irgend etwas ausgeschlagen?
Freue mich über jede Antwort
Gruß Jupp
Motorspiel an der Schwinge 2KF
RE: Motorspiel an der Schwinge 2KF
Guck dir das nochmal genau an der Motor ist ja noch an anderen Punkten fest, selbst wenn an der schwinge was nicht stimmt darf der sich nicht bewegen.
MfG Bauma
MfG Bauma
Ehemals
XT 550
XT 600 43f
Husqvarna WR 250
Aktuell
TT600 59X 1990
Sherco 300IR 2010
XT 550
XT 600 43f
Husqvarna WR 250
Aktuell
TT600 59X 1990
Sherco 300IR 2010
ich habe jetzt die Schwinge ausgebaut.In der Motoraufnahme
befinden sich 2 Scheiben ca 7 mm dick.Der Innendurchmesser der Scheiben beträgt bei mir 17,8 mm,dagegen ist der Bolzen nur 16 mm dick.Denke das ich diese beiden Scheiben gegen Neue austauschen werde.
Gruß Jupp
Gruß Jupp
Dumme Gegenfrage: Lager und Buchsen sind drin?
Schau dir vielleicht mal die Explosionszeichnungen hier an: http://www.xt600.de/xt_werkstatt/%2Btec ... /index.htm
Gruß Paul
3AJ Bj. 89
Gruß Paul
3AJ Bj. 89
Lager und Buchsen sind fast neu
