Getriebe spinnt
Verfasst: Sa 14. Apr 2007, 19:53
von lordi
hab grad meine xt (43f) wieder zusammen gebaut und wollte die erste probefahrt wagen. jetzt hab ich leider ein problem und zwar kann ich nur selten in den 2. Gang schalten wenns mal geht gehn die anderen gänge wunderbar auch das runterschalten z.b. vom 3. in den 2. geht einfwandfrei aber vom 1. in den 2. geht nur selten bleibt immer im leerlauf hängen. woran könnte des liegen ... hatte den kompletten motor zerlegt ... (zefixhalleluia x( )
RE: Getriebe spinnt
Verfasst: So 15. Apr 2007, 08:39
von tombulli
du hast ggf. die schaltarretierung nicht richtig aufgesetzt. da ist ein punktmarkierung auf der welle.
...oder die arretierung der schaltwelle sitzt nicht richtig. das ist dieses teil mit dem teller vorn dran, was unter federspannung die schaltwelle fixiert. dieses teil hat dort, wo es am gehäuse angeschraubt wird, eine kleine hülse, die gern (wegen der federspannung) beim anschrauben verrutscht.
gruss tombulli
ICQ: 98025809
RE: Getriebe spinnt
Verfasst: Sa 21. Apr 2007, 16:13
von lordi
danke für den tipp war die falsch aufgesetzte schaltarretierung. jetzt läuft se wie ein uhrwerk.
büdddääää ;-)
Verfasst: So 22. Apr 2007, 08:23
von tombulli
