wird die kupplung sein
pumpgun06
nachdem hier so viele gesagt haben das es die kupplung ist wird es das wohl sein... letzte frage: wie lange dauert der austausch wohl bzw ist das sehr kompliziert? und was kostet ne neue kupplung? müssen das nur die lamellen sein die neu kommen?
RE: wird die kupplung sein
Kannst Du selber machen, braucht kein Spezialwerkzeug. je nachdem was kaputt ist ist es halt zu tauschen. Verschleißwerte stehen im Bucheli, also ausbauen und messen.
Dauert so ein Stündchen würd ich sagen, wenn mans gemütlich macht. Was Du brauchst an Werkzeug steht auch im Bucheli.
Aus Deiner Frage schließe ich dass Du dieses Bucheli (Werkstatthandbuch) nicht hast. Würd ich mir an Deiner Stelle zulegen.
___________________________
WD-40 ist KEIN Rostlöser!
DerErzieher
[font size="1" color="#FF0000"]LETZTE BEARBEITUNG AM 12-Mar-2007 UM 10:54 Uhr (GMT)[/font][p]Wenn er noch keine Erfahrung damit hat dauert es nicht ein "Stündchen" sondern nen Samstag Mittag würde ich sagen.
Tipp:
Da du zum Reibscheiben tauschen die linke Motorhälfte aufmachen musst, ist zu überlegen ob du gleich mit Öl wechselst. Lässt du es nämlich nicht vorher ab kommt es dir spätestens dann entgegen, wenn du das Mopped nicht auf die Seite legst.
Du brauchst eine neue Dichtung für die linke Motorhälfte.
Ich würde dir auch raten das Bucheli-Buch zu kaufen( Verlag Bucheli, zufinden unter www.amazon.de, bei der Suchmaske einfach XT600 eingeben, kostet 25 Euro und hilft viel! )
Keine Fahrt ohne Draht!
Tipp:
tombulli
sorry, aber es ist die RECHTE!!!!
gruss tombulli
ICQ: 98025809
ICQ: 98025809
DerErzieher
RE: sorry, aber es ist die RECHTE!!!!
Ja stimmt. Sorry Pumpgun. Danke Tombulli.
hey besten dank... wird wohl werden...
