Getriebe oder Kupplung
Verfasst: So 11. Mär 2007, 13:13
von inselfish
Ich habe eine XT 6000
Beim runter schalten knallte es und sie ging aus .
Nun kann ich sie nur noch in Neutalstellung anschmeißen
Kupplung ziehen geht gar nicht. es geht nur noch der erste Gang.
Getriebe oder Kupplung defekt?
RE: Getriebe oder Kupplung
Verfasst: Mo 12. Mär 2007, 09:57
von motorang
Geht es etwas genauer?
1) welche XT600?
2) was heisst "Kupplung geht nicht"? trennt nicht? hebel lässt sich nicht ziehen?
3) was heisst es geht nur der erste Gang. Lässt sich kein anderer einlegen, oder blockierts in den anderen Gängen?
4) als sie ausging, tat sie das mit blockiertem Hinterrad?
... ist das Kupplungsseil ab?
Andreas, der [link:
___________________________
WD-40 ist KEIN Rostlöser!
Verfasst: Di 13. Mär 2007, 17:07
von inselfish
[font size="1" color="#FF0000"]LETZTE BEARBEITUNG AM 13-Mar-2007 UM 17:07 Uhr (GMT)[/font][p]Ich habe eien XT 600 Bj 1992 Mit e Starter
Ich kann keinen Gang mehr ein legen nur im Stand Kupplungsseil ist noch dran,lässt sich aber nicht ziehen.
Es lässt sich kein ander Gang einlegen
Als sie ausging blockierte das Hinterrad.
Danke für dein Intesse
dann is richtig was kaputt
Verfasst: Di 13. Mär 2007, 19:35
von tombulli
da musst du den motor öffnen.
beginn mal noch ohne ausbau des motors mit dem kupplungsdeckel. ggf. ist die passfeder am primär abgeschert, oder/und es liegt irgendwas zwischen den zahnrädern, ggf. die gangarretierung gebrochen, etc. pp......
mach dir aber nicht allzuviel hoffnung, den schaden ohne komplettzerlegung des motors beheben zu können.
gruss tombulli
ICQ: 98025809
RE: dann is richtig was kaputt
Verfasst: Mi 14. Mär 2007, 07:19
von motorang
Jo, leider
Getriebe und/oder Kupplung defekt
Andreas, der [link:
Verfasst: Mi 14. Mär 2007, 17:12
von NicOL
ein Kumpel hatte den gleichen Effekt auch mal. Es hatten sich ein paar Teile von zwei Zahnrädern im Getriebe verabschiedet und sind zum Glück einfach so nach unten durchgefallen. Nach Austausch der Zahnräder war alles wieder OK. Allerdings ging es nur durch eine Komplettzerlegung...
Jetzt kann ich Dir eigentlich nur Viel Spaß dabei wünschen und meine das durchaus ernst, denn so oft hat man einen solchen Einblick in die Innereien seines Moppeds eigentlich nicht.
Viele Grüße,
Nico
Verfasst: Do 15. Mär 2007, 10:18
von motorang
Und vor dem Zusammenbau das Ölsieb im Motor reinigen/tauschen. Und das Rahmenölsieb (vorne drin) besser auch ...
Andreas, der [link:
