Dekozug einstellen!
Benny0815
Dekozug einstellen!
Servus XTler
Meine xt lässt sich ziemlich schwer antreten...
könnte mir vielleicht erklären wie ich den dekozug korrekt einstelle??? das steht leider nicht in meinem rep.buch!
danke im vorraus
danke im vorraus
RE: Dekozug einstellen!
Wenn der Kolben auf OT ist das Spiel auf 0,5mm einstellen,
Eher mehr als weniger!
2KF&NX650
2KF&NX650
das hat mir jetzt nicht sehr geholfen!!
wo sollen denn die 0,5mm piel hin???
woran merke ich das der kolben auf ot steht??
(klacken beim langsamen betätigen des kickers??)
danke
danke
tombulli
OT = oberer totpunkt = kolben steht ganz oben, ventile geschlossen - auf zweiteres kommt es hierbei an, deshalb ist der OT nicht notwendig, sondern nur die tatsache, dass die auslassventile geschlossen sind. nun hat der ausrückhebel oben am rechten auslassventil spiel (sollte er zumindest haben, sonst ist der dekozug zu stark gespannt). das spiel sollte nun so eingestellt werden, dass du den hebel ca. 0,5mm zurückdrücken kannst.
gruss tombulli
ICQ: 98025809
gruss tombulli
ICQ: 98025809
Guckst du hier:
[/IMG][/URL]
Anmerkung- es gibt 2 OTs, in einem sind die Ventile betätigt in einem nicht. du must den nehmen in dem sie nicht betätigt sind
MfG Bauma
[/IMG][/URL]
MfG Bauma
Ehemals
XT 550
XT 600 43f
Husqvarna WR 250
Aktuell
TT600 59X 1990
Sherco 300IR 2010
XT 550
XT 600 43f
Husqvarna WR 250
Aktuell
TT600 59X 1990
Sherco 300IR 2010
Hi!
Wenn ich den Zug von oben schmiere,wo bleibt die Suppe?
Kann das in den Motor gelangen oder ist das ausserhalb?
2KF&NX650
2KF&NX650
tombulli
nein, das gelangt nicht in den motor.
gruss tombulli
ICQ: 98025809
gruss tombulli
ICQ: 98025809
