Motorausbau??? 3tb
Verfasst: So 28. Jan 2007, 13:43
Hallo Leute!
Die Frage habe ich zwar schon mal gelesen, aber jetzt nicht gefunden. Brauche Zylinder und Kolben. Muß der Motor zwangsläufig raus? Oder hat es jemand schon ohne diese Prozedur geschafft?
mfg
bikercat
RE: Motorausbau??? 3tb
Verfasst: So 28. Jan 2007, 13:50
von Friedel
ja, der muss raus.
Friedel
http://www.moto-ri.de
Africa Twin RD07, Bj 1995, ungefähr 100.000 km
Halbe XT 600 3TB
Verfasst: So 28. Jan 2007, 15:07
von Zaphod
Nö, der muß nicht 'raus.
Gruß Wolfgang
http://www.xtmania.de
Verfasst: So 28. Jan 2007, 16:49
von holgicruembreg
Sollte aber raus,gerade wenn's
für den Schraubenden das "erste Mal" ist.
Gruß Holger
Master of Desaster
Verfasst: So 28. Jan 2007, 17:07
von tombulli
wieso den riesen aufwand, wenns auch einfacher geht???
...und warum gerade bei einem "schrauberanfänger"?
also, motor muss NICHT raus!
gruss tombulli
ICQ: 98025809
Verfasst: So 28. Jan 2007, 18:54
von Zaphod
Das mit dem Aufwand ist doch genau andersrum. Ich drehe lieber die Nockenwelle ein wenig passend - als den Klumpen-Motor aus ner prima Haltevorrichtung rauszuzerren.
Gruß Wolfgang
Verfasst: So 28. Jan 2007, 19:34
von holgicruembreg
offensichtlich habt Ihr beide die Demontage bei
eingebautem Motor noch nicht an 3TB's versucht.
Um den Ventildeckel runterzuholen,machst Du alles,aber auch
wirklich alles los,bis auf die Schwingenachse,
kippst den Motor im Rahmen nach vorn und wenn Du dann
Glück hast (bei eingestelltem OT!)geht der
Deckel bei Deinem Möff runner.
Und wenn der ganze Motor sowieso nur noch
an einer Schraube hängt,dann nehm ich ihn doch lieber ganz
raus und leg ihn in bequeme Arbeitshöhe auf die Werkbank.
Als Motorhalter bzw -Ständer dient mir dabei
die verkehrtherum angeschraubte vordere
Motorhalterung.
Gruß Holger
Master of Desaster
Verfasst: So 28. Jan 2007, 20:46
von Zaphod
Hallo Holger,
ok, für mich muß ich gestehen, daß ich an der 3TB noch nicht am Motor geschraubt habe. Allerdings an fast allen Typen davor. Die Abnahme des Ventildeckel und dann alles weitere geht wirklich ohne jede Probleme. Du kannst also Recht haben, wg. Öltank oder irgendeiner anderen Ecke.
Gruß Wolfgang
Verfasst: Mo 29. Jan 2007, 16:50
von madrarua
Also ich hab letztens bei meiner 3TB die Steuerkette gewexelt, da ging der Ventildeckel eigentlich ganz gut runter... ( ein bisschen eng ist es aber schon)
gruss
Michi
Die Strassen in der Schweiz sind viel zu gut ausgebaut
www.madrarua.ch.vu
www.mep.store.ch
madrarua@freesurf.ch
