3TB Getriebe in 43F Motor?
Timo
Passt das Getriebe einer 3TB in den Motor einer 43F?
Grüße,
Timo
Meine Maschine:
- Yamaha XT600 43F (Grauimport) Ez: `91 Bj: irgendwann 1984-1986
Grüße,
Timo
Meine Maschine:
tombulli
RE: 3TB Getriebe in 43F Motor?
nein, jedenfalls nicht 1:1
gruss tombulli
ICQ: 98025809
gruss tombulli
ICQ: 98025809
was bedeutet das nun?
nicht 1:1, könnte aber trotzdem gehn, oder nicht 1:1 geht nicht.
Meine Maschine:
Meine Maschine:
Passt nicht.... Getriebewelle ist zu lang.
Mfg,
Torn
Mfg,
Torn
Na das will ich jetzt genauer wissen
nur zu lang oder auch zu dick oder dünn? Rein theoretisch könnte man die doch kürzen oder nicht?
Meine Maschine:
Meine Maschine:
die 3TB-Getriebeabtriebswelle ist ca. 5mm zu lang und kürzen kannst du sie nur, wenn du dann ne neue Verzahnung plus Gewinde draufbekommst...und wer weiß, ob die axialen Zahnradabstände noch stimmen.
Von den 2KF (?) gibt es die Wellen mit der feinen Verzahnung in der passenden Länge, allerdings werden dann wohl einige Zahnräder nicht so passen.... Am Getriebe würde ich nichts mit axialen Verschiebungen ausprobieren, selbst wenn die Länge irgendwann passt könnte man u.U. nicht mehr richtig Schalten oder die Gänge fliegen wieder raus. Desweiteren würde der Getriebewechsel bedeuten, daß du Kupplungsteile tauschen musst, da ja auch die Kupplungsaufnahme bei der 3TB feinverzahnt ist...
....einfach wäre ja zu schön.
MfG,
Torn
P.S.: Warum fragst du? Brauchst nen neues Getriebe??? Mit etwas Glück finde ich bei mir noch nen funktionstüchtiges für die 43F.
MfG,
Torn
Hallo Torn,
danke für deine ausführliche Antwort!
Ich bau über den Winter meine gute komplett neu auf. Dazu gehört auch eine Motorüberholung. Mein 5. Gang schreit und der 4. fängt auch schon an ...
Von der 3TB hätte ich noch ein Getriebe hierliegen, sieht aus wie neu!
Wäre schon gewesen, wenn es gepasst hätte.
Melde dich doch bitte mal bei mir wegen des Getriebes!
t.seltmann@gmail.com
Fröhliche Weihnachten,
Timo
Meine Maschine:
Timo
Meine Maschine:
Du kannst die Getrieberäder umpressen, passt !!!!
KLAUS
KLAUS
