kolbenmaß / zylindermaß
Verfasst: Di 5. Dez 2006, 22:24
Hallo!
Frage:
Zylinder soll gehohnt und Kolben erneuert werden.
Nach dem Vermessen steht das Maß für den neuen Kolben fest.
Wie genau bzw. in welchem Bereich wird das Maß für den Zylinder festgelegt?
Beispiel: (Kolben= 95,5mm) = (Zylinder= 95,5mm)+???
gibt es eine fausformel? oder kann man gar nicht so genau schleifen? wie wirds gemacht?
bikercat
RE: kolbenmaß / zylindermaß
Verfasst: Mi 6. Dez 2006, 04:07
von motorang
Also,
das weiß die Zylinderschleiferei die das machen wird. Und die können auch so genau schleifen.
Zwischen 0,045 und 0,065 mm soll laut Bucheli das Laufspiel liegen, Verschleißmaß ist 0,10 mm.
Es kommt auch auf den Kolben an - Schmiedekolben verlangen beispielsweise ein etwas grösseres Laufspiel.
___________________________
WD-40 ist KEIN Rostlöser!
Verfasst: Mi 6. Dez 2006, 11:54
danke für die Auskunft!
Werde den Zylinder bei [link:www.kedo.de?f_support=www.xt600.de|KEDO] schleifen lassen und somit auch den Kolben gleich eintüten lassen. hat schon mal jemand das bei [link:www.kedo.de?f_support=www.xt600.de|KEDO] machen lassen? hab schon vertrauen zu dem laden.
mfg
bikercat
Verfasst: So 11. Feb 2007, 13:29
von raser_250
Hallo, ich werde auch mein zylinder jetzt honen lassen, aber für einen Schmiedekolben, weißt jemand wie groß der spiel sein muss?
Danke im voraus..
Verfasst: So 11. Feb 2007, 18:33
von Hiha
Normal schreibt der Kolbenhersteller das vor. Bei so grossen Kolben ist man mit 0.06mm sicher nicht falsch. Gusskolben kriegen 1-2Hundertstel weniger Luft. Aber nur Faustregel.
Verfasst: Sa 17. Feb 2007, 01:27
von desmotwin
Hallo bikercat
Ich habe meinen Zylinder bei [link:www.kedo.de?f_support=www.xt600.de|KEDO] bearbeiten lassen und einen Übermaßkolben bei [link:www.kedo.de?f_support=www.xt600.de|KEDO] mitbestellt. Schnelle Lieferung und alles hat gepasst. Ich bin sehr zufrieden!
Grüße Thomas:D
