Rasselnder Motor / Verschlucken bei 4000 U/min
Verfasst: Mi 27. Sep 2006, 12:12
Hallo Leute,
ich fahre eine SRX 600 1XN (schweizer Model) Bj. 89
Meine Probleme sind folgende: seit neuestem verschluckt sich die Gute beim durchfahren der 4000U/min Marke kurz (vor allem wenn der Motor wärmer als 40°C wird/ist)
- Membrane im sek.-Vergaser weist keine Einrisse auf
- Vergaser wurde im Frühling gereinigt, Tank im Sommer
Weiter macht der Motor paar Geräusche, ich weiss das ist normal, aber er fängt oberhalb 2000 - 3500/4000 U/min an stark zu rasseln und klingt irgendwie rauh und gequält was der Motor rein gefühlsmäßig nicht ist.
- Ventilspiel o.k.
- Steuerkettenspanner 12 klicks draussen
- Öl o.k.
RE: Rasselnder Motor / Verschlucken bei 4000 U/min
Verfasst: Mi 27. Sep 2006, 13:51
Hab noch vergessen das die Maschine KEINEN Seitenständerschalter hat. Die kommt also für das Ruckeln auch nicht in Frage.
Achso, meine Frage:
Was kann das noch sein? Was kann ich nachschauen?
Das Verschlucken nervt schon.
Oder ist das Rasseln nicht so schlimm.
Verfasst: Mi 27. Sep 2006, 18:30
von motorang
Hi
Luftfilter?
Und wieviele Klicks sind noch drinnen ... ?
___________________________
WD-40 ist KEIN Rostlöser!
Verfasst: Mi 27. Sep 2006, 22:19
also mein luftfilterkasten, den hat hat wohl mal jemand zersägt und wieder zusammengeklebt. aber wenn dann zieht er die falsche luft ja vor dem vergaser? macht das schon was aus?
der luftfilter ansich ist so gut wie neu.
steuerkettenspanner wieviele klicks hat der wohl(wie bei xt 600)?
ich weis nur das 12 rausschauen.
Verfasst: Fr 29. Sep 2006, 12:07
es sind noch 5 klicks am steuerkettenspanner drinnen.
ich habe gestern noch mal die benzinleitungen/filter erneuert.
und den sekundärvergaser geöffnet und bissel gesäubert.
nun habe ich das gefühl als ob das verschlucken zwischen 20 - 40°C stärker ist als wenn sie dann wärmer ist. mmh :(
was soll das sein?
