Antriebsritzel festziehen
hat jemand einen guten Tip, wie ich das Antriebsritzel anziehen kann OHNE das das Moped mit mir nach hinten rutscht?
(Gang war draussen und Kette natürlich drauf).
Danke.
Gruß,
XT999
XT 600 E, 3TB / 3UW, Bj. 1993 http://www.xt600.de/xt_bilder/index.php?cat=10175
Danke.
Gruß,
XT999
RE: Antriebsritzel festziehen
hört sich verdammt danach an, als wär deine hinterradbremse etwas schlapp.
das problem kenne ich. mit einem kleinem werkzeug schafft man sich da schnell hilfe.
einfach eine alte kette nehmen und ein stück rohr anschweißen. moped auf dem hubständer aufbocken, hinterrad raus, das stück rohr mit der angeschweißten kette durch die hi-achse, die kette über das ritzel fädeln und dann schön festziehen
" alt=" " />
" alt=" " />
Geile Idee, und ich wollte meine alte Kette schon wegwerfen. Gibt es denn noch einen anderen Trick, habe nämlich kein Schweisgerät.
Gruß,
XT999
Gruß,
XT999
Ich lege den ERSTEN ein, festziehen und gut. Hatte noch keine Probleme damit.
Wenn Du dann noch jemanden findest der auf die Bremse latsch - noch besser.
LG Zduni
LG Zduni
Nur wenn er neue Bremsbeläge hinten draufgemacht hat, dann kann man die Bremse so fest treten wie man will, dass Rad dreht sich immer noch
Okay, soweit habe ich das gemacht und dann das Sich-Blech draufgeschlagen; sollte halten.
Danke für alle Antworten, ist hiermit erledigt.
Gruß,
XT999
Gruß,
XT999
