Motor einfach aus
Motor einfach aus
Hallo Leute!!!
Mir ist bei meiner XT 600 (2KF) während der Fahrt der Motor einfach ausgegangen, zuerst nahm er nicht mehr richtig Gas an und dann gar keins mehr. Vergaser ist sauber, Zündfunke ist auch da.
Habe vor kurzem die Ventiele etwas nachgestellt, kann es sein das ich sie zu stramm eingestellt habe, und mir jetzt die Ventile verbrannt sind?
Oder hat jemand eine andere Idee?
MfG chris
MfG chris
tombulli
RE: Motor einfach aus
hat der motor kompresseion? wenn ja, ist es kein verbranntes ventil. allerdings solltest du das ventilspiel NIE zu klein einstellen, du zerstörst damit recht schnell kipphebel und nockenwelle.
...vermute aber trotz funken eher einen elektrikschaden oder spritmangel
gruss tombulli
ICQ: 98025809
gruss tombulli
ICQ: 98025809
Seitenständerschalter?
Tankbelüftung?
Tankbelüftung?
Ich bin mir zwar nicht ganz sicher, aber ich meine das ich den Kikstarter leichter treten könnte als sonst.
Alle Düsen im Vergaser waren sauber und es war auch kein Dreck drin. Es war auch genügend Kraftstoff in der Schwimmerkammer.
Ich werde wohl mal eine neue Zündkerze einbauen, und mal den Kopf runter holen
Wieviel Spiel brauchen die Ventiele denn?
Danke Chris
Danke Chris
tombulli
hmmmmmmmmmm....
1. warum willst den den kopf abbauen?? das ist doch erstmal absolut unnötig.
2. du hast die ventile "eingestellt", ohne zu wissen, wieviel spiel die brauchen???
oh weia!! bitte besorg dir entweder einen schrauber, der ahnung hat und/oder eine gscheite reparaturanleitung, da steht dann auch drin, wieviel spiel die ventile brauchen.
P.S.: kontrollier mal den dekozug.
gruss tombulli
ICQ: 98025809
gruss tombulli
ICQ: 98025809
Mit der Reparaturanleitung ist schon geschehen.
Die Ventile waren einfach nur zu stramm.
Anderes problem ist das das Geräusch was ich gehört habe von einem Kolbenkipper kommt.
Werde den jetzt erst mal schleifen lassen und einen Übermasskolben einbauen, dann sehe ich mal weiter.
Gruß Chris und danke
