Beim Abstellen des Motors ein lautes Geräusch???
Michael54
Beitrag von Michael54 »
ich hoffe das mir hier im Forum nochmals geholfen werden kann.bei einer xt600z typ 1vj,habe ich sehr oft beim abstellen des motors ein recht lautes "klack" geräusch.es tritt im gleichen moment auf wenn der kolben zum stillstand kommt.also noch nicht wenn der motor ausläuft.ich kann das nicht so recht einordnen.habe schon vermutet,das der kolben vielleicht nach dem stillstand ein stück zurückläuft und so gegen den freilauf und die anlassermechanik schlägt?!
kennt das jemand? das ist echt deutlich zu hören...
gruß
michael
Paul2
Würde mich auch interessieren!
Beitrag von Paul2 »
Hallo Michael,
du meinst ein lautes "Knack", das schon das Schlimmste befürchten lässt? War bei meiner auch schon oft.
Scheint so ein ähnliches XT-Phänomen zu sein, wie das bis dato ungeklärte Surren von der rechten Seite bei eiskaltem Motor. Beides macht offenbar nichts aus. Würde mich auch interessieren, WAS es wirklich ist. Steuerkette? Anlasserfreilauf?
Paul
3AJ Bj. 89
RE: Würde mich auch interessieren!
Wenns euch hilft: mich hat das auch immer genervt.
Hab irgenwann den E-Starter rausgebaut und ein paar von den Zahnrädern, den Freilauf aber drin gelassen. Was soll ich sagen, seitdem ist das Geräusch weg ....
___________________________
WD-40 ist KEIN Rostlöser!
Michael54
na dann ist die vermutung mit dem anlasser ja schon ganz richtig gewesen.erstaunlich das die mechanik und der freilauf das so lange mitmachen.sollten diese teile eines tages ihren dienst quittieren,
wird der anlasser auch bei mir ersatzlos gestrichen.
gruß
michael
klem
RE: Beim Abstellen des Motors ein lautes Geräusch???
Beitrag von klem »
hab das gleiche problem bei meiner 1VJ,
ja denk auch, dass es vom Anlasser kommt. Bei mir ist eben noch das Problem (wie bei euch warscheins auch?!) dass sich beim ankicken der E-Starter mitdreht. Ist echt ärgerlich aber dem Motor an sich dürfts ja nichts machen... und den E-Starter will ich eigentlich auch nicht ausbauen weil er ja doch ziemlich praktsch ist.
hmmm... meine hat 33.200 km und irgendwie bin ich aber trotz der "geringen" Fahrleistung n bisschen ängstlich, dass da nochn paar Überraschungen auf mich warten...
gruß klem
XT999
Beitrag von XT999 »
Hi Andreas,
was hast Du mit den Zahnrädern gemacht? Rausgenommen? Wiviele oder welche?
Muß meine XT demnächst sowie komplett machen und habe auch dieses dämliche "knack"; wobei das nicht bei jedem Abschalten des Motors ist.
Danke.
Gruß,
XT999
XT 600 E, 3TB / 3UW, Bj. 1993 http://www.xt600.de/xt_bilder/displayim ... =0&pos=125
einfach alle die man rausbekommt wenn man den starter und den kleinen deckel wegbaut ...
Michael54
hallo klem,
bei dir dreht sich der anlasser,wenn du den kickstarter betätigst?
bist du dir sicher?
da würde ja bedeuten, das der anlasser sich auch bei laufendem motor mitdreht.das mitdrehen des anlassers verhindert doch der freilauf.beim ankicken genauso wie beim laufenden motor.
oder habe ich jetzt nur etwas mißverstanden?
aircooled greetings
michael
klem
Beitrag von klem »
weiß auch nicht genau...
schau mal hier... die hatten das gleiche Problem http://www.xt-foren.de/dcforum/DCForumID4/2872.html#
gruß klemm
suche (Drossel) Ansaugstutzen mit Bezeichnung 49H 20KW
Michael54
habe gerade den anderen beitrag gelesen, könnte sein kommt das doch nicht so selten vor.
aber einen freilauf zu tauschen ist ja nicht so dramatisch,nur teuer könnte er sein.ich weiß ja nicht ob es den im zubehör gibt oder ob er nur original bei yamaha zu bekommen ist.
gruß
michael
