autodeko
alper
autodeko
Beitrag von alper »
hallo
nachdem ich den motor im winter zerlegt und eine stufe 2 nocke verbaut habe bekomme ich den dekozug nicht mehr richtig eingestellt momentan ist er ganz lose gedreht mann hört ein klackern von dem rechten einlassventiel wenn ich mit der hand am dekohebel etwas hin und herbewege wird das klappern leiser nur bekomme ich den zug nicht so eingestellt das es nicht mehr so klappert entweder der hebel tickert leicht mit oder nicht finde kein zwischending ventielspiel ist ok wie stellt man das drecksding richtig ein
besten dank im voraus
gruss
yasin
baumafan
RE: autodeko
Beitrag von baumafan »
Schau erstmal hier:
http://www.xt-foren.de/dcforum/DCForumID4/2752.html
Wenn das nicht geht dann stimmt irgendwas nicht
Ehemals
XT 550
XT 600 43f
Husqvarna WR 250
Aktuell
TT600 59X 1990
Sherco 300IR 2010
alper
RE: autodeko
Beitrag von alper »
danke erstmal sehr hilfreich die beschreibung werde das am wochenende mal probieren muss man zum ventielspieleinstellen den dekozug aushängen???
baumafan
RE: autodeko
Nein eigendlich nicht, der Kipphebel stützt sich gegen den Nocken wenn der Deko richtig eingestellt ist.
Ehemals
XT 550
XT 600 43f
Husqvarna WR 250
Aktuell
TT600 59X 1990
Sherco 300IR 2010
