hilfe-ist anlasserfreilauf defekt wenn.....................
Verfasst: Fr 26. Mai 2006, 16:51
hi,
bei mir hat sich wenn die batterie zu schwach war,und ich kicken wollte immer der anlasser mitgedreht.nun ist sie mir gar nicht mehr gelaufen. beim anrollen probieren hat nun noch was gerattert.jetzt hab ich sie zerlegt +polrad auch unten, dabei hab ich festgestellt dass ich beim kopfdichtung einbauen den vorderen steuerkettenspanner nicht in die faufnahme gesteckt habe,sondern davor.... ausserdem ist der untere recht runde teil der aufnahme weg. ob das schon war oder nicht kann ich nicht sagen- gefunden hab ich nichts(aluteil). jetzt hab ich spanner ausgebaut und das falsch plazierte vordere spannteil in die richtige position gewuergt. leider bekomme ich den freilauf nicht vom polrad runter und hab mir gedacht ,dass der vielleicht gar nicht kaputt ist(der sieht und hört gut aus/an).--oder hat das nur an einer schwachen batterie gelegen, dass der anlasser beim kicken mitgedrht hat(nicht immer).
vielen dank fuer tipps
steff
