maße zylinder
Pater23
maße zylinder
Beitrag von Pater23 »
hey,
also, hab mir mit der suche nich soviel mühe gegeben, auf anhieb hab ich aber nich des gfunden was ich gsucht hab, brauch aber auch keine lange antwort...
standardmaß beim zylinder is 95mm
beim honen geht jedesmal ein halber mm flöten,
also 95,5, 96, 96,5...
wie oft kann ich den zylinder denn hohnen lassen,
meine zu wissen drei mal...
und wenn mir noch jemand in münchen sagen kann, der sowas gut und günstig macht, wär ich schon sehr sehr glücklich...
gruß, pater
RE: maße zylinder
[font size="1" color="#FF0000"]LETZTE BEARBEITUNG AM 21-Apr-2006 UM 12:07 Uhr (GMT)[/font][p]Ich bilde mir ein es gibt zwei Übergrößen. Aber bei Kedo.de solltest Du das finden.
Wegen Schleiferei frag mal diese Leutchen ... http://www.xt-foren.de/dcforum/DCForumID15/985.html
________________
Wer für eine Frage die Mühe einer Registrierung scheut, kann eigentlich auch nicht erwarten dass sich am anderen Ende jemand die Mühe einer Antwort macht ...
RE: maße zylinder
den Zylinder kannst Du bis 97,5mm aufbohren. Danach wird die Wandstärke der Laufbuchse zu dünn (Verzug!).
97,5mm entspricht ca. 628ccm.
Die enstprechenden Kolben gibts dann von Wössner, KS, JE, Athena usw.
Greetz
Pater23
RE: maße zylinder
danke!
RE: maße zylinder
Ich meinte Originalkolben. Im Zubehör bzw. angefertigt geht natürlich mehr ...
________________
holgicruembreg
RE: maße zylinder
Beitrag von holgicruembreg »
Hi Andreas,
Wenn Du die Übergrößen der SRX (Bohrung 96mm)
mitrechnest,kommst Du auf 4 Originalkolben.
Gruß Holger
kOepi
RE: maße zylinder
Beitrag von kOepi »
es gibt auch noch original nachgebaute kolben aus japan.
pro-x.
diese gibt es in 0.25 mm schritten zwischen 95 und 97 mm.
habe viel von dem hersteller gehoert, aber lange nichts gefunden.
dann aber und deshalb poste ich den link hier auch.
er hat 114 euro ohne porto gekostet und die kolbenbolzenlage ist gleich (nicht im verhaeltnis).
http://www.mec-racing.de/index.php
gruß kOepi
ich will wieder fahren...
