Spiel an Kickstarterwelle
oldmember
Beitrag von oldmember »
kann mir jemand sagen, wieviel Spiel (auf-ab / links-rechts)die Kickstarterwelle normal haben darf. Es kommt etwas Öl raus und ich bin mir nicht sicher, ob der Austausch des Dichtringes ausreichend ist.
Gruß Bruno
mylow
RE: Spiel an Kickstarterwelle
Beitrag von mylow »
ich habe heute bei mir mal an der Kickstarterwelle gewackelt (ohne Kupplungsdeckel), da ist leichtes Spiel naja vieleicht 1mm vorhanden. wenn der Deckel drauf ist darf kein Spiel fühlbar sein, wenn doch dann den Simmerring austauschen, dann kommt auch kein Öl mehr raus !
Peter
oldmember
Hallo Peter,
ist der Dichtring von aussen oder innen eingesetzt?
Gruß Bruno
mylow
Beitrag von mylow »
Hallo Bruno,
Der Dichtring wird von außen eingesetzt.
Peter
Guenter_B
Beitrag von Guenter_B »
der simmerring ist ein dichtring und kein lagerring..
bei spiel der kickstarterwelle in dem kupplungsdeckel ist (leider) ein anderer kupplungsdeckel fällig wo die bohrung noch nicht ausgeschlagen ist..
günter
Ausbuchseln geht nicht?
________________
Wer für eine Frage die Mühe einer Registrierung scheut, kann eigentlich auch nicht erwarten dass sich am anderen Ende jemand die Mühe einer Antwort macht ...
ausbuchsen würde ich auch probieren, aber ich habe auch nette arbeitskollegen mit den erforderlichen werkzeugmaschinen,
ohne sie ist es einfacher sich einen intakten kupplungsdeckel zu besorgen,
günter
