Fußschaltung geht streng...
Auch wenn so mancher die Hände überm Kopf - bezüglicher meiner Probleme - zusammenschlagen wird: Ich scheine Probleme anzuziehen!
Heute nochmal Schaltbarkeit der Gänge, sowie des Fußschalthebels überprüft: Alles passt, der Schalthebel springt auch immer gut in die Gänge hinein und hinaus!
Dann Seitendeckel (Kupplungskorb-Seite) aufgesetzt (mit Dichtmasse, weil ich mit Papier schlechte Erfahrungen gemacht habe), alle Schrauben rein, angezogen - und siehe da:
Der Fußschalthebel lässt sich plötzlich um einiges strenger bewegen, springt auch nicht mehr gut rein - bzw. raus!
Also Deckel runter, siehe da: Im Seitendeckel befindet sich ein "Stift" (mit eingegossen), der allen Anscheins nach auf die Schaltwelle drückt.
Nu mei Frach: Wäre es sinnvoll, diesen "Stift" etwas abzufeilen, oder kann das genannte Problem (Fußschalthebel geht zu streng)noch andere Ursachen haben?
MfG
Xthuringian
RE: Fußschaltung geht streng...
Beitrag von Xthuringian »
Hi!
Schon mal überlegt, ob es vielleicht an der 'fehlenden' Dichtung liegt? Kann schon mal passieren, das die paar Zehntel ausreichen um was einzuklemmen...
Hubraum statt Spoiler ;-)
Paul2
... und würde sogar
Beitrag von Paul2 »
... den klemmenden Kickstarter plausibel erklären.
Paul
3AJ Bj. 89 60Tkm
RE: ... und würde sogar
Das mitm Kickstarter hat sich ja schon erledigt.
Kommen auf die Passhülsen am Seitendeckel eigentlich noch O-Ringe drauf?
I glaub, i spinn...
Papierdichtung drauf, und voila - alles passt wieder!
Solche Toleranzen sind aber schon bisschen engstirnig...
Xthuringian
...nö...
