Xt lässt sich schwer schieben wenn ein Gang drin ist.
Verfasst: Di 28. Feb 2006, 13:54
von raphiwolle
wenn meine Xt kalt ist und ich sie schieben will (motor aus) mit einem Gang drin, dann lässt sie sich nur schwer schieben..
Was kann das sein?
Fühlt sich so an, als ob die Kupplung nicht ganz auf geht.
RE: Xt lässt sich schwer schieben wenn ein Gang drin ist.
Verfasst: Di 28. Feb 2006, 14:27
von baumafan
Ist normal! Macht meine XT genauso.
Die Ölbadkupplung trennt nie zu 100%.
Im kalten Zustand ist es natürlich am schlimmsten wegen der Viskosität des Öl.
[link:
www.xt-foren.de/cgi-bin/dbman/db.cgi?db ... he+Starten |Mein Profil]
Verfasst: Di 28. Feb 2006, 16:29
von motorang
>Hallo,
>schwer schieben..
>Was kann das sein?
>geht.
Deswegen tut man ja auch den Gang raus beim Schieben. Ich glaube ich versteh das Problem nicht ganz.
Dass das normal ist hast Du ja schon in der anderen Antwort gelesen, aber es lässt sich ja ganz leicht verhindern.
Andreas, der [link:
________________
Keine Signatur!
Verfasst: Di 28. Feb 2006, 17:40
von raphiwolle
>des Öl.
>[link:
Danke
