wenn meine Xt kalt ist und ich sie schieben will (motor aus) mit einem Gang drin, dann lässt sie sich nur schwer schieben..
Was kann das sein?
Fühlt sich so an, als ob die Kupplung nicht ganz auf geht.
Xt lässt sich schwer schieben wenn ein Gang drin ist.
raphiwolle
RE: Xt lässt sich schwer schieben wenn ein Gang drin ist.
Ist normal! Macht meine XT genauso.
Die Ölbadkupplung trennt nie zu 100%.
Im kalten Zustand ist es natürlich am schlimmsten wegen der Viskosität des Öl.
Ehemals
XT 550
XT 600 43f
Husqvarna WR 250
Aktuell
TT600 59X 1990
Sherco 300IR 2010
XT 550
XT 600 43f
Husqvarna WR 250
Aktuell
TT600 59X 1990
Sherco 300IR 2010
>Hallo,
>schwer schieben..
>Was kann das sein?
>geht.
Deswegen tut man ja auch den Gang raus beim Schieben. Ich glaube ich versteh das Problem nicht ganz.
Dass das normal ist hast Du ja schon in der anderen Antwort gelesen, aber es lässt sich ja ganz leicht verhindern.
________________
Keine Signatur!
>schwer schieben..
>Was kann das sein?
>geht.
________________
Keine Signatur!
raphiwolle
>des Öl.
Danke
>des Öl.
Danke
