Kickstarterhebel rasselt und vibriert
Verfasst: Di 31. Jan 2006, 18:07
Ich habe mir eine XT 600 43 F bj.85 zugelegt.
Ich habe jetzt folgendes Problem. Sobald ich sie mit dem Kickstarter antrette ( 1-3 treten )und sie an ist, rasselt und vibriert der Kickstarterhebel. Sobald ich dann Gas gebe wird das vibrieren und rasseln lauter. Was konnte da sobald sie an ist nicht richtig trennen oder welche Ursache könnte es noch haben ?
Gruß Blade
RE: Kickstarterhebel rasselt und vibriert
Verfasst: Di 31. Jan 2006, 18:12
von tombulli
rückholfeder des kickers gebrochen oder falsch eingehängt (wahrscheinlicher).
ggf. ist aber auch der kicker selbst auf der welle zu weit vorn montiert, sodass er im eingeklappten zustand ansteht.
gruss tombulli
ICQ: 98025809
Verfasst: Di 31. Jan 2006, 19:03
von scm
Hi Blade!
Offenbar wird bei deiner Mühle der Kickstarterfreilauf nicht ausgerückt, so daß du ihn bei laufendem Motor rasseln hörst.
Ursache dafür könnte erstens sein, wie tombulli schon geschrieben hat, daß der Kickstarthebel auf der Verzahnung zu weit nach vorne (bzw. wenn man von der Seite aus draufschaut im Uhrzeigersinn) montiert wurde. Wenn er dann am Kupplungsdeckel ansteht, verhindert er damit, daß sich innen im Motor die Kickstarterwelle weit genug in den Ausrückmechanismus reindreht.
Oder das Ausrückblech selbst ist abgebrochen, dann ergibt sich das Gleiche Symptom.
Auf alle Fälle solltest du, wenn ein Zurücksetzen des Kickstarthebels nichts bringt, den Kupplungsdeckel runterbauen und nachschauen, weil wenn's dumm läuft, klemmt sich das abgebrochene Blechstück zwischen zwei Zahnräder oder bricht dir ein Eck vom Gehäuse raus...
Sven
Verfasst: Di 31. Jan 2006, 22:25
Danke für Eure Hilfe , werde es am Wochenende mal genau ins Auge nehmen, und dann mal schilden was es war.
