Motor klackert beim Beschleunigen.
Verfasst: Mi 26. Okt 2005, 22:51
Hallo, habe ein Problem mit meiner 2NF.
Wenn ich stark beschleunige kommt ein klackern aus meinem Motor. Meistens so bei 3000-4000 Umdrehungen.
Was kann das sein? Sie hat jetzt ca 42000 km auf dem Buckel.
Bin für jede Antwort dankbar!
RE: Motor klackert beim Beschleunigen.
Verfasst: Fr 28. Okt 2005, 01:56
von mylow
so ein ähnliches problemchen hab ich auch mit meiner 1vj.
aber erst ab 5500 upm. Ich rätzel auch schon länger was es sein könnte. Steuerkette ist noch gut (6 Klicks übrig) Ventilspiel ist auch ok. Lagerschaden ? der würde bei niedriegen Drehzahlen hörbar sein und bei hohen Drehzahlen leiser werden.
Im Standgas hört man keinerlei verdächtiges geräuch.
Da aber die Kopfdichtung durch ist, bin ich gerade dabei meine Tenere Komplett zu zerlegen und neu aufzubauen. Mal gespannt was sich im inneren noch so alles verbirgt.
Prüfe mal das Ventielspiel, Steuerkette, Hauptwellenmutter usw. vieleicht hast du ja glück und kannst dir eine Komplettdemontage sparen.
Peter
Verfasst: Fr 28. Okt 2005, 05:10
von motorang
Klingt nach Pleuel, oben.
Wäre interessant wie das beieinander ist.
Verfasst: Di 1. Nov 2005, 10:49
Warum genau das????
viele Grüße
Birgit
Verfasst: Mi 2. Nov 2005, 04:32
von motorang
Weils dann (meiner Erfahrung nach) unter Last klackert und beim normalen Dahinfahren nicht. Zumindest wenn der Schaden noch nicht weit fortgeschritten ist.
Normal ist es jedenfalls nicht, und ich würde den Motor schon mal aufmachen bei Gelegenheit und Nachschau halten.
Ist das bei jeder Motortemperatur so oder wird es bei heißem Motor stärker?
Verfasst: Do 3. Nov 2005, 15:32
von caferacer
würde auch auf Pleuel tippen.
Hatte den selben Effekt mal vor Ewigkeiten an meiner Guzzi, da war es eine Pleuellagerschale unten.
Wirst wohl um's öffnen nicht herum kommen.
Ralph
TT600 59X
TT600 3SW
TT600 36A
Guzzi LeMans4 Caferacer- Komplettumbau
Meine Website:
http://mitglied.lycos.de/lmttxt/
