Schalthebel packt nicht mehr
Hallo Gemeinde,
mein Schalthebel hat große Probleme an der Schaltwelle zu halten. D.H., dass die Welle keinen "Grip" mehr bietet und der Hebel ständig durchrutscht. Welchen Trick kennt ihr, dass ich den Hebel ans Halten bekomme, ohne dass ich die Schaltwelle austausche (das würde ja sonst bedeuten, den Motor zu zerlegen - oh Graus!!!).
Ich bin doch bestimmt nicht der Erste mit diesem Problem.
Wer kann helfen?
Danke
Frank
Wer kann helfen?
Danke
Frank
RE: Schalthebel packt nicht mehr
Hallo Frank,
mach den Schalthebel erstmal ab.
An der Seite wo der Hebel auf der Schaltwelle sitzt ist dieses gezahnte Loch mit einem Spalt drinnen.
Diesen Spalt musst du einfach vergrössern. Dann drückt sich die ganze Halterung weiter zusammen und das Ding hält wieder einigermassen.
Am Besten geht das, wenn du den Spalt im Schraubstock zusammendrückst und einfach mit ner scharfen Eisensäge nachsägst.
Geht allerdings nur, wenn die Zahnung noch halbwegs intakt ist.
Hi Karli,
klar - guter Gedanke!! So gibt es mehr Druck auf die Welle und es müsste u.U. wieder funktionieren.
Danke
Frank
Danke
Frank
Wenn du gesägt hast Bohre auch die erste hälfte des Schalthebels nach. Die schraube könnte sich verkanten und du bekommst der hebel nich richtig angeschraubt.
Gruß Norbert
Gruß Norbert
Auch gut, werde ich berücksichtigen!
Danke
Frank
Danke
Frank
Du kannst auch noch schauen ob Du den Schalthebel ein wenig weiter nach hinten (zum Motor hin) schieben kannst, und dort die Verzahnung noch besser ist. Falls ja, dann entsprechend Beilagscheiben vorne dazugeben, und das Ganze mit einer Schraube fixieren, die Du in die Stirnseite der Schaltwelle einsetzt - sonst rutscht der Hebel wieder nach außen auf die vernudelte Stelle. Musst halt bohren und ein Gewinde schneiden (M5 reicht). Dann ist Ruhe.
Ja Mann!
Auch diesen Tipp werde ich bei meiner nächsten Schrauberstunde berücksichtigen.
Vielen Dank
Frank
Vielen Dank
Frank
Hi Karli,
ich habe Deinen Tipp ausprobiert und war absolut erfolgreich damit!!!
Vielen Dank
Frank
Vielen Dank
Frank
Immer gern zu Diensten;-)
[font size="1" color="#FF0000"]LETZTE BEARBEITUNG AM 08-Mar-2006 UM 16:11 Uhr (GMT)[/font][p]>Du kannst auch noch schauen ob
>Ruhe.
>Gryße!
>motorang
Nachtrag:
Bild zeigt SR 500 ...
________________
Keine Signatur!
>Ruhe.
>Gryße!
>motorang
Nachtrag:
________________
Keine Signatur!
