hi
habe eine xt600 2kf
kann mir jemand sagen auf welcher seite bzw vorne oder hinten die 2 kurzen zylinderkopfschrauben hingehören
und wo die 2 langen zylinderkopfschrauben hingehören
danke
gruß
markus
Zylinderkopfschrauben verschiedene längen?
RE: Zylinderkopfschrauben verschiedene längen?
Ja, die Dinger gehören so eingebaut, daß alle die gleiche Einschraubtiefe haben!
Sven
Sven
tombulli
links oder rechts...
habs schon zig-male gemacht, aber nie so drauf geachtet, dass ich´s jetzt mit sicherheit sagen könnte (und zum nachschaun bin i zu faul jetzt
aber das ist doch auch ganz einfach: wenn du den kopf drauf hast, steckst du VOR dem einschrauben alle 4 kopfschrauben rein - jetzt siehst du, ob die alle gleich herausstehen oder nicht - wie sven schon beschrieben hat!
gruss tombulli
http://www.tombulli.de
ICQ: 98025809
gruss tombulli
ICQ: 98025809
Nicht diagonal?
Exakt! Gute Chancen, das beim ersten Versuch hinzukriegen, sollten dann bestehen, wenn man die längeren Schrauben in die Bohrungen einsetzt, in denen unten die Paßhülsen stecken...
Sven
Sven
tombulli
RE: Nicht diagonal?
nein - diagonal sicher nicht. wenn du mit den passhülsen recht hast, kommen RECHTS die langen hin. die passhälsen sind nämlich rechts, da wo auch die steigleitung liegt.
gruss tombulli
ICQ: 98025809
gruss tombulli
ICQ: 98025809
