wieviel Ventilspiel
wieviel Ventilspiel
Hallo Allerseits!
Ich habe leider kein Reperatur Handbuch, und würdegerne wissen wieviel Ventielspiel bei meiner XT500 3SW (500ccm Version der 3TB) vorgeschrieben ist. Ich habe gestern am Einlass 0,1mm und am Auslass 0,15mm gemessen, allerdingst habe ich dazwischen keine Abstufung.
Vielen Dank für Eure Hilfe,
Grüße Max
RE: wieviel Ventilspiel
Im Handbuch zur XT600 E 3TB steht:
Einlass: 0,05 - 0,1 mm
Auslass: 0,12 - 0,17 mm
XT600K, 3TB, `92, 18.000 km
Vielen Dank!
Also dann passt er Auslass eigentlich, nur beim Einlass sollte ich etwas weniger haben, denn der die 0,1er geht schon gut durch.
Heute habe ich die Ventile meiner vor 4 Wochen gekauften 3TB eingestellt.
Bin total begeistert wie einfach es ging. Es hat sich super gelohnt. Alle vier Ventile hatten zuviel Spiel. Habe das Mindestmaß eingestellt und gefahren. Unglaublich! Fährt viel besser! Auf der Autobahn das erste Mal glatte 160km/h (vorher 155km/h) geschafft. Und das Teil war noch am Beschleunigen, doch dann leider Stau x( Also 5-10km/h hat es wohl gebracht. Aber ist ja auch logisch, da die Ventile nun minimal länger und/oder weiter geöffnet sein müssten, oder?
Ein Freund mit einer 660er Baghira hatte mal nachgefragt, was Ventile einstellen kosten würde. Die sagten 350EUR! Heftig, oder? Die meinten, dass der Zylinderkopf runter müsste und neue Dichtung drauf. Wüsste gerne mal was die für den Abbau von Sitzbank und Tank kalkulieren. Ein- und Ausbau sind drei Schrauben und dauert 5min. ;-)
schönen Gruß an Deinen Freund. Also entweder kam er sehr tiefgebückt nach Hause, weil der Bär so groß und schwer war, den sie ihm aufgebunden hatten, oder er hatte sich nicht eindeutig artikuliert. Wenn der Kopf runter muss, muss immer eine neue Dichtung drauf und die Ventile neu eingestellt werden. Aber zum normalen Ventilspieleinstellen muss kein Kopf runter...... Mann, das zahlst ja nicht mal bei BMW zum Einstellen von 12 Ventilen am M20 - Motor....
CU,
Maju
[font size="1" color="#FF0000"]LETZTE BEARBEITUNG AM 11-Sep-2005 UM 23:29 Uhr (GMT)[/font][p]Ja, hast vollkommen Recht.
Er hat es ja auch nicht gemacht, sondern nur mal nachgefragt aus Neugierde.
Und er hat sich schon richtig ausgedrückt, da er dann nachgefragt hat wozu der Zylinderkopf runtergenommen werden muss.
Ich kann ja mal beim örtlichen Dealer nachfragen. Ich bin hier sozusagen fast an der Basis, 20 km vom Herstellerwerk in Hohndorf bei Zschopau entfernt.
CU,
Maju
meinst du bezgl Preis, oder Venteilaspiel meiner 500er? denn ich weiß nicht ob des Vetilspiel gleich für 500ccm oder 600ccm (wie bei euren 3TBs) ist.
Das weiß ich auch nicht.
Der Wert stand im Buch der XT600E ab BJ90.
Wenn Du mich gefragt hast, ich meine den Preis für die 660'er Baghira.
Das MZ - Werk ist 20 km von mir weg.
CU,
Maju
