Deko bei einer xt 600 Tenere Typ 34L
Verfasst: So 14. Aug 2005, 14:24
Hi, bin absoluter Neuling was die XT600 Tenere(Typ 34L)betrifft und quäle mich seit Tagen mit der Einstellung von der Deko rum, mal gehts zu leicht und sie springt nicht an oder sie geht so schwer das ich mein gannzes Gewicht brauche um sie anzuschmeißen...
Hat jemand evtl. einen Tip...? Bin auch für jegliche andere Tips offen....
Danke, Hansi..:-)
RE: Deko bei einer xt 600 Tenere Typ 34L
Verfasst: So 14. Aug 2005, 21:54
von KlausXT600
am einfachsten lässt sich der zug am laufenden motor einstellen.
die ausrückwelle oben am zylinderkopf darf den kipphebel im laufenden betrieb gerade eben nicht berühren, dann ist die zuglänge richtig eingestellt. also: rechten zeigefinger oben am ausrückhebel und mit der linken hand die zuglänge am einsteller ändern.
wenn die welle den kipphebel berührt, wird das durch deutliche vibration am ausrückhebel spürbar, dann einstellung etwas zurücknehmen.
auch unten am kurbelgehäuse prüfen, ob der zug überhaupt noch richtig an der antriebswelle eingehängt ist.
gruss
klaus
xt600.de / technik
Verfasst: So 21. Aug 2005, 18:34
Wenn ich mich recht erinnere: im Bucheli Repbuch stand was mit nem 1/10 mm Spiel, is also nicht viel.
Hatte den Deko bei mir weggelassen, gefiel mir pers. besser
