ungewöhnliche Geräusche
Hallo.
Fahre eine 92er 3TB. Sie hat momentan knapp 28000km auf der Uhr und hat mir bisher noch keine Probleme gemacht. Seit vorgestern gibt es da ein Geräusch, welches ich nicht klar lokalisieren kann. Hier meine "Beobachtungen" dazu:
Es tritt auf, wenn:
- ich gleichmäßige Geschwindigkeit fahre (ab dem 2. Gang)
- ich das Mopped an der Ampel mit der "Motorbremse" bremsen lasse
- beim ganz leichten BEschleunigen
- Motor kalt oder warm
- ich herunter schalte wird dieses Geräusch jeweils 1x hörbar
Es verschwindet, :
- Sobald ich die Kupplung betätige
- wenn ich stärker beschleunige
Hatte zuerst die Steuerkette im Verdacht aber das war nichts. Jetzt vermute ich das Geräusch irgendwo in der Getriebemechanik.
Zur Erklärung: Es ist eine Art klappern, eher tief und nicht metallisch... Wer weiß Rat????
Bin noch etwas unerfahren was das Motorradschrauben angeht...
Danke im Voraus
RE: ungewöhnliche Geräusche
Ist wahrscheinlich nicht das Gleiche was ich habe, aber man kann nie genug Info haben.
Meine XT600 liefert ein klackerndes Geräusch. Deutlich hörbar im Leerlauf. Es hört auf wenn ich die Kupplung bei eingelegtem Gang "kommen lassen", und wenn ich fahre. Ich dachte zu Anfang an Lagerschaden an Kurbelwelle und/oder Pleuel u.s.w. Zerlegte vor etwa 2 Jahren meinen Motor dafür und nichts war zusehen bzw. zu messen, alles Bestens. Letztendlich war bzw. ist es wieder der Primärantrieb. Und zwar der Nutkeil zwischen Kurbelwelle und Primärzahnrad. Damit hängt zusammen, dass meine Befestigungsmutter vom Primärzahnrad lose ist. Habe dies mittlerweile schon 2 mal repariert, danach war das Geräusch weg, aber nach etlichen Km trat es wieder auf. Ich weiß nicht wie ich die Mutter so fest bekommen kann und mit Sicherungblech sichern, dass diese sich nicht mehr löst.
Vielleicht könnte dies bei dir auch sein.
hmm danke für die antwort aber das trifft meine problematik leider nicht :-(
