schwungrad blockieren?
versuch gerade meine steuerkette zu wechseln....scheitert bis dato leider an der 19er schraube um das polrad abzuziehen....hab leider im archiv nix brauchbares gefunden wie ich denn ohne spezialwerkzeug das schwungrad blockieren kann....19 SW sitz leider ziemlich fest...vielleicht könnt ihr mir helfen???
grüsse
grüsse
RE: schwungrad blockieren?
hast du die nockenwelle schon ausgebaut?
wenn ja - bau sie wieder ein. über das zahnrad der nockenwelle kann man über die kette prima die KW blockieren.
gruss tombulli
ICQ: 98025809
gruss tombulli
ICQ: 98025809
Nimm lieber nen Druckluftschrauber...
Du kannst auch bei ausgebauter Nockenwelle die KW fixieren: Lappen zwischen Primärritzel und Kupplungszahnrad stopfen.
[font size="1" color="#FF0000"]LETZTE BEARBEITUNG AM 20-Jun-2005 UM 21:58 Uhr (GMT)[/font][p]Hör lieber auf sven (scm)...
Cheers
motorang 8)
Cheers
motorang 8)
.. und hast Du keinen Solchen (nein, nicht sven sondern Druckluftschrauber) dann tut es auch ein guter Ringschlüssel und ein 200g-Hammer. Durch die Massenträgheit des Schungrades kriegst Du die Mutter unter Garantie damit auf.
Hallo!
Wenn ich mich recht entsinne, brauchst Du das Polrad nicht runter zu machen. Nimm doch die Kette von der Nockenwelle und lass sie durchfallen. Dann müsste sie über das Polrad gehen.
Beim Einbau ziehe ich die Kette mit einen Gepäckgummi oder Draht nach oben...
mfg
bikercat
mfg
bikercat
ja, geht auch...
.. aber dafür musst auch den rechten deckel abmontieren, und..
...deshalb musst dann auch das öl ablassen.
ist aber auf jeden fall die bessere methode, als mit einem schlagschrauber oder einem fetten hammer letztendlich auf der KW rumzuhämmern (meine meinung).
gruss tombulli
ICQ: 98025809
gruss tombulli
ICQ: 98025809
RE: ja, geht auch...
Seh' ich ebenso. Die Kurbelwelle ist mir irgendwie heilig. Wenn man mal gesehen hat, mit welch' relativ geringen Kräften eine KW gerichtet wird, kann man sich auch vorstellen wie leicht sie - HINgerichtet werden kann...
Übrigens geht die 19er Mutter eher leicht zu lösen, weil man da mit jedem Hebel drankommt. Interessant ist doch meist das freundliche Polrad...
