also, das besagte sieb filtert nur das öl des RÜCKlaufes!
...AAAABER,.... in deinem öltank befindet sich auch ein sieb (welches modell? mit externen oder rahmenöltank?)
natürlich musst du den tank gscheit spülen, denn das was an spänen durch dieses sieb durchgeht, landet in der ölpumpe - dazwischen ist nämlich nix mehr. was noch durch die ölpumpe geht, wird dann aber bevor es weiter zur nockenwelle, getriebe und KW geht im ölfilter aufgefangen.
gruss tombulli
ICQ: 98025809
