Hallo leute ich habe eine xt 500z 3DT meine frage . sind die deckel der 600er auch kompatibel? wohl nicht oder?
angeben, da ich meine im stammbaum nicht zuordnen konnte: erte genehmigung: 11.02.1988 erste zlassung 16.03.1990
danke
benjamin
Motordeckel rechts kompatibel?
RE: Motordeckel rechts kompatibel?
Ist das eine Österreich-Version?
Normalerweise unterscheiden sich die 500er von den 600ern nur durch die absolut notwendig zu ändernden Teile - alles was mit der unterschiedlichen Bohrung zu tun hat. Also Kipphebel, Kolben, Zylinderkopfdichtung etc.
Steuerkette ist schon wieder gleich, und das Getriebe bzw. Gehäuse erst recht.
So isses zumindest bei den Modellen 1VJ (600ccm) vs. 2RX (500ccm).
Cheers
motorang 8)
Cheers
motorang 8)
