Kann der Kupplungszug mit der Zeit länger werden???????
Ich kann das Kupplungsspiel an meiner xt600e Bj.93 unten am Motor und am Kupplungshebel nicht mehr nachstellen. Die Kupplung
rutscht nicht und es läßt sich alles einwandfrei schalten.Kann es sein das nach all den Jahren sich das Seil gelängt hat, oder ist doch die Kupplung hinüber????
Gruß Peter
tombulli
ja...
Beitrag von tombulli »
.... und irgendwann reisst er.
gruss tombulli
ICQ: 98025809
Alexander_NRW
That`s Brotherhood
Beitrag von Alexander_NRW »
Und nur mit viel Glück hat man in diesem Moment eine Fernreise-XT hinter sich, bei der alle Züge doppelt verlegt wurden.
Danke dass du mir deinen Reserve-Zug geliehen hast, Theo ! :-)
[link:www.xt-foren.de/cgi-bin/dbman/db.cgi?db ... he+Starten |Alexander NRW][/font][/span]
RE: Kann der Kupplungszug mit der Zeit länger werden???????
was hast du denn ?
- zuviel spiel am handhebel würde auf einen defekten bowdenzug deuten,
- zuwenig spiel am handhebel entsteht durch den verschleiss der kupplungsscheiben, überprüfe dann die position des ausrückhebels oben am motor, evt. musst du das spiel der druckstange innen am kupplungskorb neu einstellen,
günter
