Ölpumpe
looser
Ölpumpe
Beitrag von looser »
Als ich meinen Motor offen hatte stellte sich mir eine Frage die mir nun wieder hoch kamm. In miner 43f war eine Ölpumpe mit der Bezeichnung 1vj. Ist das eine neuere oder die kleinere die original ist? Habe da keine genauen Infos zu gefunden.
Kann mir da jemand was zu sagen?
MFG Michael
Witschman
RE: Ölpumpe
Beitrag von Witschman »
das ist schon eine etwas neuere aber von der fördermenge nicht die aktuelle ich das zwischending!schau mal unter werkstatt und ölkreislauf!
XT600 43F ´84
looser
RE: Ölpumpe
Na das beruhigt mich ja. Dann brauche ich mir ja nicht ganz so viel sorgen machen. Was mich wundert ist das bei E-Bay gerade eine 1VJ Pumpe als original 43F versteigert wird. Da war wohl schon jemand am Werk gewesen.
Das Letzte Model währe das 3AJ. Die sollte man wenn ich eine Motor Überholung mache auch verbauen? Oder kann es sein das die Pumpen dann irgendwann zu groß werden? Es wurde ja nur die eine Seite geändert. Währe es möglich, dass die Pumpe dann den Öltank nicht wieder voll pumpen kann? Ich meine da irgendwo mahl etwas ähnliches gelesen zu haben.
Ich fahre ja nen 550er und keinen 600er Motor?
Oder ist es da richtig, viel hilft viel?
moppedcafe
RE: Ölpumpe
Beitrag von moppedcafe »
Ja.
>zu groß werden?
Nein.
Nein, bzw. siehe nächste Antwort.
Das ist blödsinn. Wenn die Pumpe den Tank nicht vollbekommt, liegt das Problem woanders.
Das spielt in diesem Fall keine Rolle.
-cu
Andi
looser
RE: Ölpumpe
Na da kann ich jetzt wieder in ruhe schlafen. Nur muss ich sagen das ich das mit der Pumpe, obwohl ich nun schon einigen gelesen habe, immer noch nicht so richtig verstanden habe. Ist aber wohl egal!
Danke der Hilfe ;-)
