Seite 1 von 2
Zylinder, Zylinderkopf austauschen, was past überein?
Verfasst: Mi 9. Feb 2005, 09:47
[font size="1" color="#FF0000"]LETZTE BEARBEITUNG AM 09-Feb-2005 UM 09:49 Uhr (GMT)[/font][p]Hallo,
ich habe mich gerade angemeldet, bin also neu hier.
Habe die Tage eine XT erstanden Baujahr 89, eine 2KF.
Sie hat allerdings nen Kopfschaden. Sie springt an, macht aber Geräusche. Hört sich nach nem Ventil an(denke ich).
Bevor ich jedoch mit der grossen Schrauberei anfange, will ich mich etwas informieren. Von welchen Modellen könnte man den Kopf verbauen? Am besten natürlich mit der gleichen Leistung wie vorher.
In dem Atemzug will ich gerne auch Zylinder und Kolben auswechseln. Da gibt es glaube ich Probleme mit verschieden langen Kopfschrauben, richtig? Welche Zylinder kann ich hier ohne Probleme verbauen??
Wenn mir jemand weiterhelfen würde, wäre ich sehr dankbar. Freue mich über jede Antwort.
Falls jemand entsprechende Teile zu verkaufen hat. Bitte unbedingt melden.
Vielen Dank also schonmal ins vorne.
mfg Schoppah
RE: Zylinder, Zylinderkopf austauschen, was past überein?
Verfasst: Mi 9. Feb 2005, 10:33
ich habe Zylinder + Kolben + kompletter Zylinderkopf incl. Ventile, Kipphebel, etc
aus einer 43F anzubieten
wenn Du diese Teile gemeinsam verwendest, passt das 100%
auch an Deiner 2kf
bei Interesse bitte mailto:
xt600teile@web.de
Jürgen
Verfasst: Mi 9. Feb 2005, 16:30
von Alexander_NRW
Hallo Choppah
>wenn Du diese Teile gemeinsam verwendest, passt das 100% auch an Deiner 2kf
Nur sind dann die Ventile um 1mm (Durchmesser) kleiner als vorher !
[link:
www.xt-foren.de/cgi-bin/dbman/db.cgi?db ... he+Starten |Alexander NRW]
[/font][/span]
http://imbezill.de
Verfasst: Do 10. Feb 2005, 10:25
oh das ist gut zu wissen. Von welchen Modellen wäre es denn genau der selbe Kopf?? Hab irgendwie kein Bock auf Leistungsverlust. Lief nämlich echt schön vorher!!!
Hast du vielleicht noch was auf Lager?
Verfasst: Do 10. Feb 2005, 17:22
von Alexander_NRW
Ab 86er Tenere und 87 mit der 2KF wuchsen die Ventile um 1mm auf E 37mm und A 32mm, gleichzeitig bekam der Sekundärvergaser 1mm mehr Durchmesser.
Du kannst also beruhigt 2NF/2KF, 3AJ, 3UW/3TB, 3TB(E), VJ01 und DJ02 Zylinderköpfe verbauen.
[link:
[/font][/span]
Verfasst: Do 10. Feb 2005, 17:23
von scm
Ja, theoretisch sind natürlich die größeren Ventile leistungsfördernder, aber in diesaem Fall gibt sich das nicht viel.
Brauchst nicht befürchten, daß die Karre danach spürbar weniger Leistung hat.
Sven
Verfasst: Do 10. Feb 2005, 17:25
von scm
>um 1mm auf E 37mm
>[link:
>[/font][/span]
Sind das dann die Köpfe, die auch die andere Dichtung brauchen zwengs geänderter Verschraubung?
Verfasst: Fr 11. Feb 2005, 12:45
Ja, dabei blasen die K-Dichtungen auch nicht mehr so schnell durch. Mehr Auflagefläche!
Grüsse Markus
Verfasst: Fr 11. Feb 2005, 13:52
Nicht ganz, die "Grossventil-Köpfe" haben erst ab 88 die weiter auseinanderliegenden Stehbolzen! Passt also nicht alles mit allem.
Verfasst: Mo 14. Feb 2005, 11:55
Das dachte ich bei meiner XT auch als sie so komische Geräusche machte....
Hab dann im Bereich Zyl.Kopf nichts gefunden und mal Kopf und Zylinder abgenommen.
Das Kurbelwellen/Pleul-Lager war total hin bzw. nicht mehr vorhanden !!!!
Das Pleul rappelte hin und her !!!
Komischerweise hörte sich das Geräusch an als käme es aus dem Zylinderkopf.
Das gebe ich da zu bedenken.
mfg
Ludger
