Ritzel hat zu vielspielauf der Antriebwelle
Verfasst: Fr 24. Dez 2004, 19:52
Mein Ritzel meiner 34 L wackelt auf der Antriebswelle,was kann man dagegen tun,da es ja nicht nit der Antriebswelle verschraubt ist, sondern nur mit dem Sicherungsblech beigezogen wird.Das Spiel beträgt 3-4 mm.
RE: Ritzel hat zu vielspielauf der Antriebwelle
Verfasst: Fr 24. Dez 2004, 20:15
von tombulli
dann nimm mal das ritzel ab und schau dir die welle (ABtriebswelle) genau an. wenn die schon so aussieht, musst du sie bald wechseln:
auch einen blick aufs ritzel werfen. wenn dort schon einkerbungen zu sehen sind, schmeiss es weg!
ich rate auch, auf touren immer ein 2. ritzel mitzunehmen, das spiel öfter zu kontrollieren und bei größer werdendem spiel gleich das ritzel zu wechseln.
gruss tombulli
ICQ: 98025809
