Getriebe und anderes
ich habe nun meinen 1VJ Motor für die Reperatur nach festgefressener Nockenwelle vollständig zerlegt. Die Ursache für den Schaden war dann wohl leider eine defekte Ölpumpe, hervorgerufen durch die Späne des zerlegten Antriebsrads für den fünften Gang.
Naja, nun wird repariert. Ich habe noch einen 43F Motor in der Garage liegen. Das Getriebe in dem Motor macht einen guten Eindruck, d.h. wenig bis gar kein Pitting. Passt dieses Getriebe vollständig in den 1VJ Motor?
Ein Bekannter sagte man solle direkt auch all die kleinen Nutensteine ersetzen, im Kedo Katalog sind die aber nicht zu finden. Für die Dinger muss man dann anscheinend direkt zum Yamaha dealer?
Viele grüße
Martin
Viele grüße
Martin
tombulli
RE: Getriebe und anderes
nein - das getriebe der 43F ist auf der antriebswelle (kupplungsbelagträger) grobverzahnt - das der 1VJ schon feinverzahnt. es würde zwar theoretisch funzten, wenn du auch den kupplungsbelagträger der 43F verbaust, AAAABER... die abtriebswelle der 1VJ ist länger aufgrund der "e-starterbauweise".
was aber geht ist, du kannst die zahnräder des 43F-getriebes hernehmen. vielleicht kannst du so ein getriebe ohne pitting zusammenbauen auf die wellen der 1VJ.
die "nutensteine" musst du nur ersetzen, wenn sie schon beschädigt sind, was dann aber auf zu lose verschraubungen hinweist - passiert gerne am primärzahnrad.
gruss tombulli
ICQ: 98025809
gruss tombulli
ICQ: 98025809
hmmmm, ich hab mir nun auch mal den grobverzahnt vs. feinverzahnt thread durchgelesen....und hurra...ich bin verwirrter als vorher
Gibt es irgendwo bilder die mir aufzeigen was grob/feinverzahnt bedeutet?
Viele Grüße
Martin
Viele Grüße
Martin
tombulli
[font size="1" color="#FF0000"]LETZTE BEARBEITUNG AM 07-Dez-2004 UM 11:44 Uhr (GMT)[/font][p]also, wir sind uns inzwischen ja einig, dass die 1VJ noch eine grobverzahnte ABtriebswelle hat - das ist die, wo das ritzel draufkommt.
wie du weisst, besteht aber ein getriebe aus 2 wellen. eben besagter abtreibswelle und der ANtriebswelle, auf deren einer seite der kupplungsbelagträger sitzt. und eben dieser ist im gegensatz zur 43F bei der 1VJ feinverzahnt, hat also mehr zacken, als die grobverzahnte, mit dem resultat, dass der grobe belagträger eben nicht auf die feine welle und umgekehrt passt.
aber die diskussion ist eh müßig, da die abtriebswelle der 43F für die 1VJ zu kurz ist. du musst also sowieso die wellen der 1VJ verwenden.
dies ist eine (defekte) grobverzahnte abtriebswelle:
gruss tombulli
ICQ: 98025809
gruss tombulli
ICQ: 98025809
Es geht ja nich weiter...
da der Kupplungskorb der 1VJ auch defekt ist wollte ich eh den der 43F einbauen, aber auch das hat sich ja anscheinend erledigt.
mist
Naja Vielen Dank für die Hilfe
Viele Grüße
Martin
mist
Viele Grüße
Martin
so nun mein neuer Plan, die 1VJ wird mit original 1VJ Teilen wieder aufgebaut, der 43F Motor wird dann als nächstes vertickt.
Hab die Daxen dicke vom rumwurschteln
Werde bestimmt noch mal 1000^10 Fragen haben und die hier im kompetenten Forum stellen
Viele Grüße
Martin
Viele Grüße
Martin
tombulli
halt - nein!!!!
ich rede nicht vom kupplungKORB - sondern vom belagträger. das sind 2 unterschiedliche teile!!! wenn nur der korb der 1VJ defekt ist, du aber den belagträger noch nutzen kannst, geht´s sehr wohl, nur den kupplungskorb der 43F zu nutzen!!
gruss tombulli
ICQ: 98025809
gruss tombulli
ICQ: 98025809
@Tombulli
Äh - sorry, aber das kann man ja jetzt so nicht stehenlassen
Zur Erinnerung:
"nein wolfgang!!
grob verzahnt waren nur 34L, 55W und 43F. ab 1VJ wurden sowohl auf der ritzelseite, wie auch auf der kupplungsseite feinverzahnte wellen benutzt."
Da hattest Du halt Unrecht...
(Was nicht wirklich schlimm ist
Gruss Wolfgang Der selbstverständlich gerne bereit ist ein paar hundert Kilometer in die Berge zu fahren um sich die eine oder andere Kugel EIS zu holen...
(Andi futtert das auch gerne...) http://www.xtmania.de
Zur Erinnerung:
"nein wolfgang!!
tombulli
häää??
ich hab doch jetzt nix anderes behauptet, oder wolltest du nur nochmal darstellen, dass selbst ich mal unrecht haben kann??
gruss tombulli
ICQ: 98025809
gruss tombulli
ICQ: 98025809
