Seite 1 von 2
Hilfeeee: Was ist das? Und wie bekomme ich es wieder eingebaut?
Verfasst: Mo 22. Nov 2004, 16:59
Moin, moin,
bitte fragt nicht, warum ich diese Frage überhaupt frage, aber:
was habe ich in der Hand?
Viel wichtiger ist aber die Frage: Wie bekomme ich es wieder hier eingebaut?
Irgendwie fällt mir da nix zu ein...
Euch vielleicht? Hoffentlich!
Danke im Voraus für Erhellendes
Gröni
der steuerkettenspanner
Verfasst: Mo 22. Nov 2004, 17:05
von tombulli
du musst die große 19-er schraube lösen (vorsicht feingewinde). dann kommt dir die schraube und eine feder entgegen.
dann schiebst du den bolzen ins gehäuse (arretierung hochklappen) und baust das gehäuse ein (dichtung) - 2 inbusse.
dann steckst du die große schraube samt feder und kupferring auf und drehst sie fest - fertig.
gruss tombulli
ICQ: 98025809
RE: der steuerkettenspanner
Verfasst: Mo 22. Nov 2004, 17:11
danke für die schnelle Antwort. Das mit der großen Schraube habe ich mir auch schon irgendwie gedacht, aber die ist sehr, sehr fest! Und ich wollte nicht noch mehr kaputt machen.
Muß ich beim Einbau was besonderes beachten?
Gröni
beachten musst du...
Verfasst: Mo 22. Nov 2004, 18:18
von tombulli
...nicht mehr, als ich dir gerade geschrieben habe.
man sollte auch immer erst diese 19-er schraube lösen, bevor man das spannergehäuse abschraubt. jetzt kriegst du das teil nicht mehr rein, weil nun der bolzen ganz ausgefahren ist.
zum lösen der 19-er kannst du aber das spannergehäuse wieder so weit es geht in den zylinder einschrauben und dann die 19-er lösen. geht das nicht, weil die schraube so fest sitzt, musst du das gesamte gehäuse in einen stock einspannen.
gruss tombulli
ICQ: 98025809
RE: beachten musst du...
Verfasst: Mo 22. Nov 2004, 18:39
von Speedy
[font size="1" color="#FF0000"]LETZTE BEARBEITUNG AM 22-Nov-2004 UM 18:43 Uhr (GMT)[/font][p]... und knall die 19er beim Einbau nicht so fest an, sonst reisst das Gehäuse und du brauchst einen neuen Steuerkettenspanner- der kostet neu so um die 60 Teuros.
Bis denne
Speedy
Verfasst: Mo 22. Nov 2004, 19:23
Hey Speedy
Woher weist du, dass der soviel kostet???
Gruß Schlury
Verfasst: Mo 22. Nov 2004, 19:31
von Speedy
Hat mir Schlury mal erzählt. }>
Bis denne
Speedy
RE: Hilfeeee: Was ist das? Und wie bekomme ich es wieder eingebaut?
Verfasst: Mo 22. Nov 2004, 19:52
Herzlichen Dank an alle! Das Teil ist wieder eingebaut
Gröni
Verfasst: Mo 22. Nov 2004, 20:06
von Speedy
Gern geschehen.
Und jetzt wendest du das eben gelernte mal in der Praxis an und baust das Teil wieder aus
Wenn weniger als "4 Zacken" übrig sind, darfst du bald mal die Kette wechseln.
Ach, das Leben kann schon Scheisse sein
Bis denne
Speedy
http://home.arcor.de/honnen7
nein...
Verfasst: Mo 22. Nov 2004, 20:37
von tombulli
...speedy - erst muss der motor mal kurz gelaufen sein, damit der spanner auch die richtige raste findet!!
gruss tombulli
ICQ: 98025809
