Rasselgeräusch vom Motor
Verfasst: Mo 23. Aug 2004, 13:16
meine Tenere 1VJ macht ,nachdem Sie plötzlich durch einen defekt am Ölfilterdeckel etwas Öl verloren hat, so ein komisches Scheppergeräusch als wenn man Schrauben in einem Blecheimer schüttelt.Der Motor springt sehr schwer an und geht bei 3000 Umin wieder aus.Ich hatte zuerst die Steuerkette in Verdacht und hab die Steuerkette erneuert.Die Ventile bewegen sich auch noch wenn man den Motor durchdreht.
Könnte da etwa der Zylinderkopf kaputt sein ? Wer weiss da Rat ?
mfg
Ludger
mfg
Ludger
