unterschiede Nockenwelle
mw
Beitrag von mw »
ich hab hier gerade zwei Nockenwellen vor mir liegen. Rein optisch passen beide in den Ventildeckel. Aber: die eine hat eine kleine, ovale Aufnahme mit Quersteg für das Kettenrad, die andere eine gößere, flache.
Also hab ich mal die Schubslehre rausholt: die (mit der kleinen Aufnahme) hat Nocken mit ca 36,6mm , die andere nur 35mm.
Kann das sein, das die 36,6er eine 2KF Welle und die 35mm eine 43F Welle ist??
Was passiert, wenn ich die falsche in den 2KF Motor baue?
Danke für Eure Antworten,
Marcus
Zaphod
RE: unterschiede Nockenwelle
Beitrag von Zaphod »
Die "35"er kannst Du vergessen. Es ist jedenfalls die mit den höheren Nocken.
89'er 3AJ / 99'er TTR / 01'er Baghira 17"
tombulli
Beitrag von tombulli »
35mm ist auch keine 43F-welle. die hat einlass 36,60 und auslass 36,70 - im übrigen die gleichen maße wie von der XT550.
keine ahnung, woher diese 35-er welle kommt.
gruss tombulli
ICQ: 98025809
